Alt 17.12.2012, 18:19   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Standard Schlagen im Leerlauf
ich bitte mal wieder um euer Mitdenken.
Seit neuestem habe ich bei meinem M30B30 ein deutliches (!!!) Schlagen aus dem Bereich des ersten Zylinders (tief unten).
Es tritt temperaturunabhängig im Leerlauf auf und lässt sich zuverlässig durch eine hohe Anzahl an eingeschalteten Verbrauchern auslösen. Bei etwa 1.000 RPM ist es dann auch wieder weg. Sonst läuft der Motor so gut/schlecht wie immer.
Ein lockeres Nebenagregat konnte ich nicht ausmachen.
Bei mir ist seit längerem die Nockenwelle des 1. Zylinders eingelaufen, ein Kipphebelproblem sollte sich doch anders anhören, oder?
Hat jemand eine Idee wo ich die Suche am besten beginnen kann?
Danke
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 09:11   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Lagerschaden Lichtmaschine? Bei meinem 5er machte das ein Spannrolle so. Aber das scheidet ja beim M30 aus. Tief unten wäre der Klimakompressor. Vielleicht dessen Kupplung. Gibts da einen Zusammenhang?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 19.12.2012, 19:19   #3
Wolfgang81
Hei,
@T-Bird:
- LiMa-Lager scheint O.K. zu sein, kann da kein Spiel ausmachen
- Klimaanlage hab ich gar nicht ;-)
Ich habe alles an der LiMa mal kräftig nachgezogen und damt das Geräusch zumindest leiser bekommen.
Jedoch habe ich Schleifspuren am Kühlwasserschlauch neben der Wasserpumpe. Jetzt versuche ich noch rauszufinden ob da einfach der Keilriemen gegen geschlagen ist oder etwa das Rad der Wasserpumpe?
Wolfgang
Alt 19.12.2012, 20:37   #4
T-Bird
Mit Riemen drauf merkst du das nur schwerlich.
Wie ist denn die Spannung? Normal ist das nicht, an der Stelle ist es zwar eng, aber 5mm Mindestabstand musst du da schon noch haben.
Oder ist der Schlauch schon so dick und ausgenudelt, das er sich bis zur Riemenscheibe dehnt?
Andreas
Alt 19.12.2012, 21:34   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann sitzt die Lima wohl schief!? Hast Du die unteren Halterungen (Lange Schraube, verläuft durch 2 Gummibuchsen) mal Kontrolliert? Wenn diese Zerbröselt sind, hat die Lima keine Führung mehr, und sie beginnt, nur durch die obere Halterung noch fest, zu Poltern! Hatte dies Problem auch an meinen 3,5er, und habe diese Gummibuchsen gegen Nylonbuchsen Getauscht, danach war Ruhe!
Gruss dansker
Alt 19.12.2012, 22:07   #6
Wolfgang81
Hei
@T-Bird: Ich habe ein Stück "Indikator-Klebeband" auf den Schlauch geklebt. Wen der Riemen da nochmal gegen schlägt sollte ich das sehen.
@dansker: Kannst du mir mal die Teilenummer bzw. Nummer auf dem Bild im Teilekatalog nennen? Ich finde da irgendwie keine Gummibuchsen.
Wolfgang
Alt 19.12.2012, 23:26   #7
dansker
Hast Recht Wolfgang, da ist keine Buchse Aufgeführt. Was hatte ich denn da bloss für eine Lima?? Dann kann das ja nicht sein, was ich schrieb.
Hast Du mal die Motoraufhängungen Kontrolliert? Wenn die "Durchgeritten" sind, oder sogar Abgerissen, dann bekommt die Ölwanne in Bestimmten Situationen, Kontakt mit der VA.
Gruss dansker
Alt 20.12.2012, 13:18   #8
T-Bird
Doch Klaus,
da ist was drin, ich hatte das die Tage ja noch in der Hand, es ist eine irgendwie geartete Lagerung in der eine Buchse aus Rohr steckt, die wiederum den Aussendurchmesser des Bolzens hat.
Kann ja sein, das es nicht als Teil im ETK steckt, weil es von Bosch verpresst nur als ein Teil mit dem Gehäuse gibt...
Andreas
Alt 20.12.2012, 13:59   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
...da ist was drin, ich hatte das die Tage ja noch in der Hand, es ist eine irgendwie geartete Lagerung in der eine Buchse aus Rohr steckt, die wiederum den Aussendurchmesser des Bolzens hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Position 14
Alt 20.12.2012, 20:12   #10
dansker
Andreas: Das Teil, welches Du meinst, ist nur eine Buchse, die sich beim Festschrauben Verschiebt, damit man den Abstand zwischen dem Gehäuse der Lima und dem Haltebügel am Motor ausgleichen kann, da sonnst beim Spannen das Gehäuse der Lima Brechen würde.
Ich meinte, es sollte eine Metallbuchse mit Einvulkanisierter Gummibuchse sein, die die Vibrationen von der Lima fernhält. Ich Glaube, ich hab das mit der Lima von meinem E23/732 Verwechselt.
Aber wie ich schon Gestern schrieb, es kann sein, das eine Motoraufhängung "Platt" ist, und dadurch die Ölwanne mit der VA in Berührung kommt.
Gruss dansker
Lenkung: Schlagen im Lenkrad tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 6 21.07.2010 22:18
Schlagen im Lenkrad Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2009 08:10
Getriebe: Schlagen im kardantunnel ? Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 18 31.05.2009 00:51
Schlagen in Linkskurven rsa73 BMW 7er, Modell E32 2 20.10.2004 10:12
Scheibenwischer schlagen an subway47 BMW 7er, Modell E32 1 14.12.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
