19.12.2012, 19:16
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Anpressdruckmotor Scheibenwischer
Hallo an die Jungs da draussen
Wenn ich meinen E32 aus mache, sprich den Zündschlüssel abziehe, dann kann ich für ein paar Sekunden den Anpressdruckmotor unter dem linken Scheibenwischer hören.
Ist das normal, oder ist das ein Indiz für einen Defekt?
Martin
19.12.2012, 19:38
750i powered by ROTTALER2
Hallo Martin
Das war bei mir ebenso, ein brummen,als wenn es aus dem kleinen
Pistolenfach kommt. War der Motor des Anpressdruckverstärkers.
Bei mir war dieses brummen aber ständig,sowie das Auto lief,bzw die Zündstellung an war.
Zieh am besten mal sie Sicherung und horche,ob das Geräuch immernoch
da ist. Wenn nicht,hast Du den Übeltäter gefunden.
Achtung, bei mir hat er innerhalb weniger Stunden die komplette Batterie
leergesaugt.
Ach ja,war die Sicherung Nr. 22
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.12.2012 um 19:43 Uhr).
19.12.2012, 19:51
Das genau ist bei mir das Problem, eine leere Batterie.
Ich habe die Sicherung 22 und das Relais unter der Sitzbank schon rausgezogen.
Morgen werde ich sehen was Sache ist.
Danke für die Bestätigung
19.12.2012, 21:49
Dann ziehe Zwischenzeitlich den Stecker von dem "Anpressdruck-Relaise" ab. Sitzt unter der Rückbank bei den dortigen Sicherungen. Auf dem Relaise steht "ADV". Somit wird Dir die Batterie nicht mehr "Entleert"!
Gruss dansker
20.12.2012, 06:51
Das Relais kostet schlappe 89,39€
Die spinnen, die Römer
20.12.2012, 12:52
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Das du dem motor kurz für ca 2-4 sec. hörst ist ganz normal, denn er entlastet ja nun den wischer. Mess doch erstmal die ruhestromaufnahme und zieh dann die sicherrung F22 und schau ob es weniger wird.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
20.12.2012, 14:07
Es scheint aber der Anpressdruckmotor oder das Relais gewesen zu sein. Gestern Abend war das Relais warm als ich es abgezogen habe. Und das obwohl der Wagen bereits 1 Stunde abgestellt war. Das dürfte meiner Meinung nicht sein.
Und heute Morgen ist er mit gut gefüllter Batterie sofort angesprungen.
Ich werde es aber vorsichtshalber noch einmal prüfen.
20.12.2012, 20:57
Ich hatte das selbe Problem.
Habe auch das ständig warme Anpressdruckrelais einfach entfernt.
Diese Funktion brauch kein Mensch.
(Zumindest ich nicht)
Seid her ist alles gut.
Im Zweifelsfall mal den Ruhestrom messen.
Über die SuFu gibt es hier einiges an Lesestoff.
alex
20.12.2012, 21:08
Ja, bei mir war das Problem damals an meinem 730 er, Ich habe auch die Funktion einfach "totgelegt".Das einzige,was ich dann gemacht habe,ist die
kleine Madenschraube am Wischerarm eeeeeetwas fester angezogen.
Ich hatte nie wieder Probleme mit der leeren Batterie und der Wischer hat auch nicht geflattert,wenn ich unterwegs war.
Viele Grüsse
Peter
20.12.2012, 21:27
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von peter becker
Ich hatte nie wieder Probleme..
Die allermeisten Autos haben diese Funktion sowieso nicht und kriegen auch ihre Scheiben gewischt und bei höheren Geschwindigkeiten ist durch durch den Wind auch genug Anpressdruck vorhanden.
