Alt 18.12.2012, 00:45   #1
Frapo
Benutzerbild von Frapo
Fahrzeug: E32 730i V8 (1992)
Standard Wischer wischen über die Scheibe hinaus
nach dem Einbau einer neuen Frontscheibe wischt mein Scheibenwischer plötzlich links leicht über die A-Säule hinaus. Außerdem ist die Parkposition nun immer leicht verschieden, was vor dem Ausbau auch nicht der Fall war.
Ist das eine Einstellsache, die von der Scheibenfirma evtl. nicht richtig ausgeführt wurde? Oder hat der Scheibenwechsel mit dem Wischer überhaupt nichts zu tun und es ist reiner Zufall?
Danke und Grüße
Frank
Frapo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 00:58   #2
die werden die Scheibenwischerhalter ja abgenommen haben, evtl. um einen Zahn verkehrt / versetzt aufgesetzt.
Parkposition: es gibt da einen Limitschalter am Wischermotor, der sitzt unterhalb des Grills vor der Scheibe, man kommt dran hinter dem Sicherungskasten.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie das was verbogen haben koennten.
Funktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image025.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Kann man also mit DIS auslesen.
Evtl. mal das GM abziehen unter dem Ruecksitz, Batterie abklemmen, dann GM einsetzen und Batterie wieder anschliessen, das GM lernt dann neu an.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...or-130698.html
Geändert von Erich (18.12.2012 um 01:19 Uhr).
Alt 18.12.2012, 07:53   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube auch, das man die Wischerarme nur nicht wieder Korrekt aufgeschraubt hat. Nimm mal die Arme wieder ab, und lass den Wischermotor einmal laufen, bis er von alleine in die Ausgangstellung zurück gegangen ist. Anschliessend die Wischerarme neu aufstecken, und nochmals Probieren, und Evtl. um ein Zahn Nachsetzen. Am besten dabei die Scheibe Befeuchten!
Gruss dansker
Bremsen: Handbremse: Neue Scheibe will nicht über die neuen Backen mowagman BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2011 21:50
Glasreinigung: Ölfilm auf der Scheibe/Wischer - Silikonentferner? Bastl Fahrzeugpflege 5 26.10.2010 14:08
Elektrik: aaaaaaaah hilfe es regnet und die wischer machen nix TonyMontana BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2008 14:59
Elektrik: Scheibenwischer kriecht nur noch über Scheibe roland21256 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 22:39
Scheibenwischer rubbelt über die Scheibe Fahrerseite reihali BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
