Alt 16.12.2012, 19:59   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard Welches Getriebeöl beim 750
Moin Leute...
Kann mir vielleicht jemand sagen welches Getriebeöl ich auf dem Bmw E32 750il Automatik kippen muss?Wie viel geht da bei einem Ölwechsel drauf?
Danke schon mal...
MfG Matze
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 20:11   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Schau mal hier: DEXRON 3 ist bei deinem auch drin.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/welch...eg-185033.html
Bei einem Ölwechsel solltest (musst) Du auch den Ölfilter erneuern. Da gehen ca. 5,5L rein weil man nicht komplett alles raus bekommt das restliche Öl sitzt nämlich im Wandler.
der Dimi
Alt 16.12.2012, 22:51   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie Dimi schon schreibt,ATF Dextron III, nicht mehr das ATF II. Beim Filtertausch Aufpassen, es gibt 2 Verschiedene Filter für das HP22/24. Die eine Ausführung ist am Boden "PLan", und hat nur einen Ansaugschlitz. Das andere Filter hat im Boden ein "Saugrohrstummel". Dieser Filter passt nicht an das Getriebe, wo das Filter Plan ist, da die Ölwanne mit "Saugrohrfilter" eine Auswölbung für das Saugrohr hat, wogegen die Plane Filterausführung mit einer ebenfalls Planen Ölwanne Versehen ist.
Das restliche Öl aus dem Wandler bekommt man schon heraus, aber das ist ein anderes Thema!
Gruss dansker
Getriebe: Welches Getriebeöl? Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.11.2012 20:13
Getriebe: Welches Getriebeöl beim 5 Gang Schalter? Fahne88 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2010 13:04
Welches Getriebeöl???? labi basel BMW 7er, Modell E38 21 07.09.2009 20:24
Welches Werkzeug für Inspektionen beim 750? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 8 26.06.2007 21:54
Motorraum: Welches Getriebeöl????? Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 12 03.06.2006 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
