Alt 16.10.2012, 23:23   #11
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von taxi77 Beitrag anzeigen
und zu der abgerissenen schraube sagte er nur,
das sei nur eine fixierung also montagehilfe,wenn eine der drei schrauben ab ist
dann brauche ich mir nicht wirklich sorgen zu machen, passieren wird da nischt
sagte er,
Über so eine Aussage kann ich nur staunen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 23:38   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Diese Art von starken Vibrationen, die fast den Wagen Zerlegen, kenne ich eigentlich nur von Fehlerhaften Lenkgetrieben, oder Lenkverbindungen. Sollte das Getauschte Lenkgetriebe ein Gebrauchtes sein, kann der Fehler auch hier zu finden sein! Wie sieht der Hilfslenkhebel an der rechten Seite denn aus? Ist der auch neu, oder hat man den nicht Berücksichtigt? Wenn dieses Teil Spiel hat, ist eine exakte Lenkung nicht mehr gegeben, und es kommt dann dieser "Vibrator Effekt".
Wenn das Lenkrad, wie Du schreibst, wie Wild nach LI und Re Schlägt, ist der Fehler wohl an einem Teil der Lenkung zu finden.
Auf der fahrt zum Jahrestreffen in Eigeltingen, hatte ich Unterwegs, auch in Verschiedenen Zeitabständen, so starke Vibrationen, das man Glauben musste, das ganze Auto fiehle auseinander! Diese Fahrt war allerdings mit WOWA. Es zeigte sich, das der Luftdruck in den Reifen der HA viel zu gering war. Habe den Druck auf 3,8bar erhöht, und der "Spuk" war zu Ende.
Gruss dansker
Alt 17.10.2012, 01:04   #13
taxi77
Fahrzeug: e32 730 v8
Standard moin
doch ich habe neue koppelstangen genommen,
denke aber das hat was damit zu tun das ich die beim dämpferwechsel nicht richtig angezogen habe, es war auch nur die unterere schraube los!!
ich werde heute noch mal alles nachschauen und nachziehen
aber das mit dem domlager das scheint echt nicht schlimm zu sein,
der bmw vogel sagte das so mit den schrauben, kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen goliath,,
ich habe alles kontroliert die gesamte vorderachse ist alles noch gut und fest,
nur ist hinten links ein federteller gebrochen so das die feder schräg hängt, habe auch schon ein paar neue geordert hier im forum, denke das es auch stark irgndwie damit zusammenhängt, hab ich allerdings erst vor kurzem bemerkt und darum hängt der denk ich auch auf linken seite komplet einen zentiemter runter,
ist aber schon in arbeit
Geändert von taxi77 (17.10.2012 um 01:11 Uhr).
taxi77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 08:28   #14
dansker
Die "Ansage von dem "Meister", das es keine Bedeutung hat, ob am Domlager eine Schraube fehlt, ist einfach falsch! Man hat sicherlich nicht ohne Grund, dort 3 Schrauben angebracht. Währen die Schrauben wirklich so Überflüssig, dann würde zum "Fixieren", ja auch ein Reisverschluss genügen, oder? Man sollte sich mal vor Augen führen, das jeder Hersteller Versucht, zu Sparen, wo er kann. Und wenn es dort am Lager nur 3 Schrauben gibt, sollte man auch auf keine dieser Verzichten!
Das dieser Fehler mit diesen Vibrationen, am ABS liegen soll, das kannst Du jedenfalls Vergessen! Sollte dieses Tatsächlich unmotiviert Eingreifen, würdest Du zumindest etwas von der Pumpe, oder die Impulse Hören können.
Gruss dansker
Alt 18.10.2012, 05:13   #15
taxi77
Standard moin moin
so alles wieder nachgezogen
und siehe da, alles weg alle geräusche sind weg
Alt 09.11.2012, 20:11   #16
taxi77
Standard moin moin
so nachdem ich alles nachgezogen habe war alles weg
habe das defekte domlager wo die schraube oben ab war auch getauscht bin gefahren und nun ist es wider da nach ner zeit aber nur links
bin nach dem dom tausch 300 km gefahren
habe den hobbel mal hochgebockt an der linken va und am rad gewackelt, alles fest
dann bin ich unten noch mal dran gegangen, die koppelstange ist fest und auch die anderen teile, es kann doch sein das sich die koppelstange die neu ist irgendwie selbst zerlegt hat als ich die gefahren bin wo die nicht richtig angezogen war und so hat die sich dann eben durchgeschlagen weil die ja unten am stabi rumgeklackert hat kann das sein?
und ich habe auf der linken seite ein komisches wump wump wahrgenommen das sich anhört wie ein radlager, kann das ganze auch an einem defekten radlager liegen???? fragen über fragen
und noch was gefunden, der hintere Querlenker hat irgendwie viel spiel, kann den mit der hand ohne viel kraftaufwand ein bisell hin und her biegen!! und das klackern kommt auch nun meist beim anfahren und bremsen sowie bei schlechten straßen,aber auch auf sehr guten straßen, aber immer nur ab und zu!! ich würde echt auf den hinteren querlenker tippen
oder??
Alt 09.11.2012, 20:41   #17
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Welches Teil ist denn bei dir der "hintere Querlenker"???
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 21:01   #18
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
zu der abgebrochenen schraube soviel:
die befestigungen an der zahl drei ,sind in den rand des domlagers eingepresst.
du kannst also auf deine alte domlager schraube eine mutter drehen und legst das lager flächig irgendwo auf.
dann haust du zärtlich mit dem hammer den stehbolzen raus.
dasselbe beim neuen lager(die abgebrochene schraube)raus.
die gute aus dem alten lager vorsichtig in das neue lager einklopfen.(dabei auf die feinverzahnung achten,und zum einsetzen ein wenig loctite bei geben.bitte vorher loch und bolzen fettfrei machen.
danach alles wieder einbauen und ruhe is.
mann seit ihr alle immer unflexibel
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 16:15   #19
taxi77
Standard moin moin
ich meine den querlenker der hinten sitzt
den hinter dem federbein
der neben der spurstange sitzt beim stabi
und wenn ich da mit der hand dran wackel dann hat der ungewöhnlich viel spiel
grins genau du hast recht einfach mal ein bissel flexibel sein und nicht so zimperlich grins
einfach machen und gut nech
so seh ich das auch ist aber ne gute idee das mit dem rausschlagen, habe es aber nun ersetzt der verkaüfer hat es zurückgenommen hätt ich das mal vorher gewusst
aber das kann ja nischt davon kommen weil das ja nun neu ist
Motorraum: Gerade TÜV und Inspektion frisch und jetzt klackert er....:-( dr. ingo BMW 7er, Modell E32 29 06.10.2015 14:09
Motorraum: Motor (M62) rappelt und knattert seit ein paar Tagen (Video) Marek75 BMW 7er, Modell E38 19 28.08.2012 15:46
Motorraum: Motor klackert im Leerlauf und unter Volllast Marc1980 BMW 7er, Modell E38 28 19.04.2012 17:56
BMW 530d E39 Motor Klackert und ist ausgegangen xdutch66x Autos allgemein 1 24.05.2009 14:29
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
