08.10.2012, 23:23
#61
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich hatte mir in meinem M20 die Nummer eins eingebaut, da Laternenparker vor der Garage.
Ich fands gut und ausreichend, die Steckdose habe ich vom Sicherungskasten
immer ein und ausgeschaltet.
Der Tauchsieder hat so glaube ich mit 600 Watt den Kühlkreislauf direkt im Block
aufgeheizt, Aufheizzeit war so eine Stunde, dann war er knapp aus dem blauen Bereich der Temperaturanzeige. Im Innenraum hatte ich den Heizlüfter den es dazu gibt, diesen verwende ich heute noch ab und an in anderen Fahrzeugen.
Wenn man draußen parken muß und die Möglichkeit eines Stromanschlusses hat
dann finde ich es schon praktikabel, dazu hatte ich noch die Möglichkeit bei mir auf der Arbeit anzustecken.
Gruß Erwin
08.10.2012, 23:31
#62
In den Skandinavischen Ländern, sind an fast allen Parkplätzen Steckdosen frei Zugänglich. Dort ist aber auch fast jeder Wagen mit so einem Gerät Ausgestattet. Wenn man das so sieht, dann muss man fast schon Glauben, die Schweden haben alle El-Autos, und laden ihre Akkus auf
Gruss dansker
08.10.2012, 23:37
#63
Da gibts ja auch noch die Möglichkeit ein Ladegerät mit an zu schließen.
09.10.2012, 07:12
#64
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Hi carmesita, jo ich will das Gerät für einen 85er 320i also auch M20! Das wird dann schon passen. Ich dachte so an 2 Std. vorheizen, mit Zeitschaltuhr von 4-6 und gut!
MFG
Hannes
09.10.2012, 20:32
#65
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ich hab auch ne Calix Motorvorwärmung bei mir drin.. Ist mit der Zeitschaltuhr im Carport gekoppelt und morgens is die Bude schön warm
09.10.2012, 20:42
#66
Damit meinst Du, das Du die Öffentliche Laterne "Angezapft" hast, oder?  .
Finde ich auch, das es sehr Praktisch ist
Gruss dansker
