25.08.2012, 13:18
#41
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Wenn Deine Theorie stimmt, dann müsste es ja kühl bleiben, wenn man den Bimetallschalter überbrückt und der Lüfter die ganze Zeit läuft.
Wäre einen Versuch wert.
Lars
25.08.2012, 20:20
#42
Hab mal die Belegung im WDS gescheckt.
Dauerbetrieb wäre also auf Stecker X14322 Pin 1 und 2/3 Überbrücken - probier ich morgen mal.
Lars
25.08.2012, 21:18
#43
Hat zufällig jemand eine EBA wo der Einbau der Lüfter beschrieben ist?
Ich habe mir DVD u. TV neu gekauft u. nachgerüstet bzw. lassen.
Die Lüfter wurden bei mir aber nicht mit eingebaut. Dies möchte ich gern nachholen.
Leider habe ich die EBA nur per email bekommen. Der Laptop worauf ich es abgespeichert habe, ist mir leider abgeraucht u. somit auch meine EBA´s.
Danke für eure Hilfe.
25.08.2012, 23:48
#44
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Bitte schön.
Jörg
26.08.2012, 07:34
#45
Zitat von Joerg
Bitte schön.
Jörg
Vielen Dank!
26.08.2012, 07:49
#46
Zitat von Joerg
Dafür hast du ja oben nochmal einen Lüfter, welcher dir die warme Luft nach unten drückt.
Läuft der obere Lüfter bei Dir eigentlich sofort los wenn Du die Zündung an hast, sprich wenn das Powermodul die Spannungsversorgung frei gibt? Im WDS ist da ja nicht wie beim unteren Lüfter ein Bimetall eingezeichnet.
Zitat von Joerg
Und wo sollen die Lüfter dann das Volumen des Kofferaumes hernehmen? Lässt du dann die Klappe seitlich offen? Wie sonst möchtest du die Menge an Luft des Kofferaumes da raus bekommen?
In beiden Seitenabdeckungen sind Lütungsschlitze ganz vorne Richtung Abtrennung zur Sitzbank. Durch diese wird die Luft dann aus dem Kofferraum abgesaugt.
Positiver Nebeneffekt wäre, dass auf der linken Seite der so entstehende Luftstrom die Geräte zusätzlich durchströmt, was die Wirkung des oberen Lüfters unterstützen würde.
Lars
26.08.2012, 08:51
#47
Some say...
Soll ich Dir nen Kühlakku mitbringen?
26.08.2012, 08:54
#48
26.08.2012, 13:10
#49
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Kühlung der Steuergeräte im Kofferraum links
Hallo zusammen,
aufgrund des 1-maligen ca. 1 stündigen Ausfalls meines Logic7
Verstärkers während der Sternfahrt 2011 habe ich im Frühjahr
2012 an dieser Stelle nachgebessert. Ich habe das heuer hier
im Forum unter der Bezeichung Projekt Kofferraumkühlung ge-
postet. Hatte dieses Jahr keinerlei Probleme da die Lüfter ab
einer Temperatur von +30° automatisch anlaufen.
http://www.7-forum.com/forum/3/projekt-kuehlung-kofferraum-links-177344.html[/url]
Bezüglich der Kosten bitte per U2U ( bei mehr Details ) oder
hier in diesem Treat.
Rossberger
26.08.2012, 14:17
#50
