Alt 01.08.2012, 09:19   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Spur selbst einstellen/kontrollieren
nachdem ich neulich bei BMW 150,- für's Spur einstellen berappt habe,
da das Gerät wo ich es als selber machen kann kaputt ist,
dachte ich das muss auch anderst gehen.
Da gibt es nun 2 Varianten.
1. Variante (mit den schwarzen Aufnahmen im 1. Bild)
-winkelrecht auf gerader Ebene vor gerade Wand fahren (Abstand Wand zur VA/Mitte 3m)
-Markierungen Lenkgetriebe/Lenksäule müssen fluchten
-Aufnahmen an Felgen schnallen (waagerecht) und an HA und VA die Radmitten auf den Boden projizieren (Gesamtmaß VA MERKEN!)
-dann (ich habe das mit Klebeband gemacht) jeweils die Mitte der Punkte ausmessen und aufzeichnen
-über diese 2 mittigen Punkte mit den Laserwasserwaagen die KFZ-Mitte vor an die Wand projizieren
-Aufnahmen an die VA schnallen, Laserwaagen WAAGERECHT anbringen und die Punkte an die Wand projizieren
-Jetzt muss das Maß an der Wand zu Eurem voher aufgeschriebenen VA-Maß bei einer Gesamtvorspur von 0°18' um 15,6mm kleiner sein.
Das heißt pro Seite 7,8mm!!!
Bsp.:
Bei mir war die VA mit den Aufnahmen 1850mm,
somit sollten an der Wand 1834,4 auftauchen,
da wir aber jede Spur einzeln betrachten müssen muss aus der Mitte raus
jeweils 917,2mm abzulesen / einzustellen sein.
Bei mir waren es beidseitig 91,7cm nach BMW-Einstellung
Jetzt die Nachteile dieser Variante
-es ist ein Wahnsinns-Akt (zumindest ohne Spureinstell-Hebebühne)
-die Leute aufm Parkplatz halten einen für bekloppt
-Es schleichen sich auf diese Entfernungen sehr schnell Mess- +Toleranzfehler ein
Da ich aber grade mein M-Fahrwerk reingemacht habe und dies schon wieder anstand = VARIANTE 2
Die einzigsten Punkte die nach der Radnabe auch immer gleich bleiben sind ja eigentlich diese 3 Schrauben womit der Spurstangenhebel ans Federbein geschraubt wird
Daher hab ich mir 2 Aufnahmen für meine MAGNETISCHEN Laserwaagen gebastelt die immer wieder gleich da unten einzuhängen sind.
Damit habe ich mir dann 3 Punkte/Linien ins Radhaus projiziert und habe somit immer wieder meine 9' abrufbar und einstellbar da die Waagen auch auf "Linie" umgestellt werden können wie auf dem letzten Bild erkenntlich ist.
Habe das jetzt am WE nach "Höherlegung" erfolgreich nachgestellt, der 7er hatte immerhin 2mm PRO SEITE mehr Vorspur als mit den AP-Federn und das ist mächtig viel
Zürückgestellt bis er wieder mit den Markierungen im Radhaus (hab sie übrigens mittlerweile reinlackiert) fluchtet und siehe da wieder genauso sauberer Geradeauslauf wie vorher
Denke dass wenn ich das jetzt bei BMW checken lassen würde die vielleicht 1/10 an jeder Stange drehen würden/müßten um ihren Preis rechtzufertigen
Nachteil dieser Methode:
-Verzogene Karosse nach Unfall, dann stimmen natürlich die Markierungen nimmer
-Spur muss natürlich zum Marker setzten schon stimmen
Ich mach das in Zukunft so wenn irgenwas da unten geändert wurde (Lenker/Streben/Spurstangen)
Fröhliche Geradeausfahrt
Chris
Dateityp: jpg Spur1.jpg (99,9 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spur2.jpg (88,0 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg Spur3.jpg (99,8 KB, 108x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 01.08.2012, 10:13   #2
udosieben
Benutzerbild von udosieben
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
Standard Trakrite Spurmessplatte
Hallo Chris,
Ich habe mir die Spurmessplatte von TRAKRITE gekauft, erfordert zwar etwas Geschick beim Überfahren, hat bei mir aber bestens funktioniert. Direkt in GB bestellt für ca. 70 EUR, in der Bucht gibt es sie für ca. 90 EUR.
Also einmal Spur einstellen lassen kostet genauso viel.
Wenn Du im Norden wohnen würdest (um HH herum) wäre es für Dich kostenlos.
Udo
udosieben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 10:34   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dein Angebot ehrt dich
Die Wasserwaagen haben mich aber nur 25,- gekostet
Zudem traue ich diesen Platten nicht übern Weg wenn man bedenkt wie sensibel diese Angelegenheit doch ist
Obwohl,
es gibt ja Leute die drehen ausm Bauchgefühl raus an den Spurstangen
Chris
Alt 01.08.2012, 10:38   #4
ich hab auch Trakrite seit etlichen Jahren, funktioniert tadellos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/spure...cht-81286.html
Alt 01.08.2012, 11:35   #5
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Chris
Mach ich immer so,
zuerst benutze ich mein Trakrite und dann beobachte ich meinen Reifenverschleiß auf der Vorderachse und korrigiere nach Gefühl.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 12:35   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Coole Sache, jedoch wäre mir das zu heikel. Eine falsche Spur kostet schnell mindestens einen Reifen. Deswegen lasse ich einstellen.
Nebenbei: Die kleine Werkstatt wuchtet auch meine Reifen und das so, wie ich möchte, also zuerst Felge allein, leichte Stelle markieren, dann mit Reifen. Danach wird der Reifen auf der Felge gedreht, dass man wenig Gewichte benötigt.
Alt 01.08.2012, 16:50   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von carmesita Beitrag anzeigen
Mach ich immer so,
Dich meinte ich auch damit
du hast das schon mal irgendwo kund getan
Chris
Alt 01.08.2012, 16:52   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So mach ich das mittlerweile auch
Man sollte nicht glauben das man ab und an nur 5gr pro Felge benötigt.
Chris
Alt 02.08.2012, 07:02   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hier mal noch ne Erklärung warum ich dieser "Auffahrtechnik" nicht traue.
Ich habe in letzter Zeit verstärkt Fehlersuche an der VA betreiben müßen,
dazu gehörte unter anderem auch das vermessen der Felgen und Bremsscheiben mit einer Messuhr
Dass eine Felge 0,2-0,4mm Höhen- bzw. Seitenschlag aufweist war da normal.
Damit will ich sagen,
wenn ich hinten am Federbein an die 2 Schrauben gehe, bin ich sozusagen mitten im Leben
Jegliche Aufsummierung von Unebenheiten und Toleranzabweichungen gehen flöten, und da soll ich dann am Ende der Kette auch noch auf einen flexiblen Reifen vertrauen
Hier mal die Extreme:
Dreck zwischen Radlager und Bremsscheibe->
Dreck zwischen Bremsscheibe und Felge->
0,3mm Seitenschlag Felge->
schlecht abgefahrener Reifen/falscher Luftdruck->
falsch auf die Platte fahren
Das sind mir einfach zu viele Parameter
(Erwin, du bist natürlich wieder ausgenommen)
Chris
P.s.:
Denke ich spinne das System noch weiter
Ich habe ja die Maße unserer VA,
wenn ich mir einmal z.B. am Motorträger meine KFZ-Mitte festgelegt habe,
kann ich ja von dort aus und mit einem definierten Abstand von der Nabenmitte nach vorn z.B. 0,5m auch jederzeit meine 9 Winkelminuten/Seite ausmessen/einstellen
Alt 02.08.2012, 10:15   #10
Setech
Ganz ehrlich, ich traue da lieber einen guten Prüfstand, auffahren, Luftdruck und Reifen prüfen, Lenkrad gerade stellen, Sensoren Montieren, Reifen/Felgengröße in den PC eintragen und auf den Prüfstand hören.
Ich frage mich, wie manche Werkstätten da Fehler machen können. Wenn man manchmal so liest, dass es nachher schlechter sein soll als vorher…
Spur einstellen München milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 24.03.2011 01:27
Fahrwerk: Spur einstellen Karol BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2009 13:42
Lenkung: Spur einstellen jammasterj BMW 7er, Modell E32 1 22.05.2008 11:26
Felgen/Reifen: Wo in Hamburg Spur einstellen lassen? Igor BMW 7er, Modell E38 1 08.05.2008 08:50
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
