Alt 31.07.2012, 17:00   #1
Big B
Fahrzeug: E32-730 V8 BJ.93
Standard AHK Oris Seilzugführung
Hallo , das thema ist schon oft genug durch gekaut aber leider habe ich zu meiner frage in der suche nicht richtig was gefunden . Habe mir eine ahk von oris gekauft und sie heute erst mal untergebaut ohne probleme eine pdf-einbauanleitung hatte ich , aber leider nicht die mit den seilzug . Kann mir einer von euch sagen oder ein bild zu seden wo der seilzug für die entriegelung des kugelkopfes ungefähr durch kommen muß in den kofferraum ? Gruß Klaas
Big B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 18:22   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung Seite 3
Also zwischen der Verriegelung und dem verstautem Kugelkopf.
Alt 31.07.2012, 18:51   #3
Big B
Schönn dank , das ging ja fix . Gruß Klaas
Alt 31.07.2012, 19:09   #4
Setech
Ach ja, Lampe im CheckControl nicht vergessen und du brauchst eine dicke Sicherung F21 oder F22 und das Blinkrelais sollte ienen Pin C2 haben, also 8Stück.
Ergibt sich das nicht automatisch mit der Montage? Ich habe noch keinen mit AHK geschlachtet, meine aber, dass der Zug aus der Winde unten heraus geht und die Steifheit des Zugs die Stelle für das Loch ergibt.
Alt 31.07.2012, 19:29   #5
Big B
Lampe im tacho und relais habe ich schon gewechselt . Das mit dem seilzug war nur halbwegs klar aber nach den ich bei google oris e235 eingegeben habe kam aber leider nur die engl. version , so sieht man es halbwegs . Bei der anleitung die ich habe ,müßte die oris 235c sein da geht allerdings der kabelbaum vom 13 pol. stecker ins linke seitenteil bei der die du mir geschickt hast direkt nach oben , mal schauen wie ich es mache . gruß klaas
Alt 31.07.2012, 21:35   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ein wenig an Bildern
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 22:12   #7
Big B
Nabend Holger , danke für die bilder . Habe eben noch mal die suche bemüht und noch sehr viele sachen zum thema gefunden . Glaube ich habe alle sachen , was ist eba ? Gruß Klaas
Alt 31.07.2012, 23:09   #8
Setech
Zitat von Big B Beitrag anzeigen
eba s
Er meinte bestimmt EBA - EinBauAnleitung
Alt 09.08.2012, 22:44   #9
Big B
So , kurze rückmeldung dank hilfe des forums ist die ahk angebaut und es läuft alles von der elektrik bis zur mechanik . Hatte leider noch ein problem mit dem kugelkopf der nach dem einrasten sich nicht mehr löste . Dank eines hammers und sprühöl ist wieder alles gangbar . Habe mir bei bmw noch die abdeckung für die stoßstange geholt und angebaut . Gruß Klaas
Alt 10.08.2012, 00:01   #10
Setech
Top!
Danke für die Rückmeldung, geschieht selten genug.
E32-Teile: ORIS AHK-Kugel Alex T. Suche... 0 22.06.2011 21:02
Oris AHK Couperi BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2010 15:23
E32-Teile: Oris Ahk ToddyG Suche... 0 30.06.2010 21:22
Oris AHK eintragungspflichtig? Thom BMW 7er, Modell E32 8 26.04.2009 10:55
AHK Oris Alec BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2002 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
