Alt 20.07.2012, 15:18   #211
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Nun, ich spreche aus der Erfahrung mit meiner eigenen Prins-Anlage.
Prins regelt den Gasdruck in Abhängigkeit vom Unterdruck im Ansaugrohr nicht. Ander Anlagen machen das jedoch, ...
Prins berücksichtigt die unterschiedlichen Saugrohrunterdrücke wohl rechnerisch und korrigiert die Einspritzzeitdauern entsprechend.
Eben drum solltest Du nicht - fälschlich - verallgemeinern. Gerade die Prins VSI hat aufgrund ihres von anderen Anlagen abweichenden Regelsystems keine Probs bei tiefen Aussentemperaturen. Wenn Du sie hast, stimmt bei Deinem Einbau/Einstellung etwas nicht.
Sapienti sat.
Alt 20.07.2012, 15:21   #212
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich weiß nicht, was Du für eine Anlage hast, flavis!
Üblicherweise merkt sie das nicht.
Die Gasanlage arbeitet von der DME vollständig entkoppelt. Als Vorgabe dienen ihr nur die Benzineinspritzzeitdauern.
Im Fall von magerem Gemisch regelt die DME nach, soweit sie das eben kann.
Kritisch ists nur bei defekter oder abgeschalteter Lambdaregelung.
Alt 20.07.2012, 15:24   #213
RS744
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
wenn der motor merkt das dass gemisch mit gas zu mager ist , schalter sich dann die anlage automatisch ab?
Wenn das Motorsteuergerät das merkt, steuert es sofort gegen und fettet an - im Rahmen des Regelbereichs. Wenn es außerhalb des Regel-Anpassungsbereichs gehen müßte, kommt die Störungsleuchte des Kfz.
Die Prins VSI kann darüber hinaus direkte Signale von den Lambdas annehmen und auswerten, wenn das mechanisch angeschlossen und Prins-softwareseitig freigegeben ist. Dann reagiert sie auf zu langen Magerstatus der Lambdas mit Rückumschaltung auf Benzinbetrieb. Ich glaube aber nicht, daß das bei jedem "Gemisch-zu-mager"-Status der Fall ist.
Alt 20.07.2012, 16:13   #214
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
ich habe ein Prins VSI anlage drin.
Also gibt es keine merkmale ob die anlage gut läuft oder nicht ?
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 01:26   #215
Gegenwind
Fahrzeug: -
Doch, wenn alles genau so läuft wie auf Benzin auch und die MKL stets aus ist/bleibt...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 11:10   #216
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard PRINS VSI Einstellung
Hallo Flavis,
ich habe jetzt nicht Alles hier gelesen (sorry dafür war keine Zeit) aber wie ich verstanden habe hast Du auch bei Autogas Rheinland umbauen lassen. Herr Fox stellt normalerweise die Anlagen sehr gut ein. Wie Du an meinem Umbau sehen kannst (jetzt in zweiter Hand ) läuft die Anlage seit über 50Tkm (oder auch mehr) einwandfrei.
Die Einstellung der PRINS VSI hängt von verschiedenen Werten ab. Dazu zählen auch die Düsengröße, der Gasdruck etc.
Entscheidend ist nicht ob die Anlage von 10X% auf 94% gestellt wurde sondern wie sich die Einstellung auf die DME auswirken und somit auf die Einspritzzeiten (und die Korrekturwerte) Die Einspritzzeiten sollten bei gut eingestellter Anlage nahezu identisch sein (Wert VOR Korrektur des LPG Steuergeräts).
Wenn Du keine Probleme hast (Ruckeln, Unterschiede zw. Benzin & LPG, keine Motorleuchte...) dann kannst Du erst einmal von einer richtigen Einstellung ausgehen. Auch sollte sich Dein BC-Benzinverbrauchswert nicht erhöhen oder verringer => dadurch kannst Du merken ob die Anlage zu fett oder mager läuft (aber auch nur wenn sich Dein Fahrverhalten nicht geändert hat...ich kenne das nämlich, LPG = günstig also geb ich ruhig mal etwas mehr Gas )
BC-Wert höher => Anlage zu mager !!! Da die DME versucht das zu magere Gemisch anzureichern => Einspritzzeiten länger => höherer BC Verbrauch
BC-Wert niedriger => Anlage zu fett eingestellt => da DME hier veruscht das zu fette Gemisch abzumagern => Einspritzzeiten kürzer => BC-Wert kleiner
Aber solange es in der Regelgrenze der DME bleibt ist das kein wirkliches Problem. Nur wenn Du an die regelgrenze kommst muß die Anlage auf jeden Fall angeglichen werden (dann kommt aber auch die Motorkontrolleuchte)
Viel Spass noch mit dem Dicken auf LPG
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 11:52   #217
flavis
aTministrator
Danke für die ausführliche Antwort! eins ist mir aufgefallen und zwar das mein bc ein extrem hohen Verbrauch anzeigt! Beispiel: von gestern 30 km 110 km/h Tempomat Gefahren auf der Autobahn und mein Spritverbrauch war genullt , üblicherweise habe ich dann um die 10 liter im
Bc stehen , diesmal aber 16,5!!! Das hatte ich noch nie! Motorlampe ist aber keine an
Alt 23.07.2012, 12:05   #218
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Das ist interessant. bei meinem e34 zeigt der BC nach einer Einstellungsänderung an der Gasanlage vor 1,5 Jahren auch relativ hohe werte an.
Die vom BC angezeigten Verbräuche liegen auf Langstrecke nur minimal unter dem LPG Verbrauch und damit deutlich über dem theoretischen Benzin Verbrauchs Äquivalent das ja eigentlich angezeigt werden sollte.
Ist dies nun ein Zeichen dass meine Anlage zu mager eingestellt ist? Jedenfalls läuft die Anlage völlig normal, Leistung und Gasverbrauch sind normal. (~11 Liter LPG auf Langstrecke bei moderater Fahrweise, was gut 9 Liter Benzinverbrauch entspricht, auf dem BC steht dann aber 10,6 oder sowas).
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 12:29   #219
Gegenwind
Fahrzeug: -
das ist nicht normal, anscheinend regelt die DME nun ziemlich nach oben. Die Regelgrenze ist bei BMW ca. 27% nach beiden Seiten, ab da ommt die MKL.
Verstehe ich nicht, bei meinem hat`s bei Herrn Fox doch auch auf Abhieb geklappt und der Gasverbrauch liegt in meinen letzten 50tkm stets 16-20% über BC je nach Gemisch und Fahrprofil.
So müsste das auch bei dir sein.
Beim Kaltlauf bis zum Umschalten auf Gas hast du mit der aktuellen Einstellung keine Motorunregelmäßigkeiten?
Alt 23.07.2012, 12:37   #220
Gegenwind
Fahrzeug: -
Als ich den wagen bekam war ich total zufrieden mit dem verbrauch ca 10-15 % mehrverbrauch im gegensatz zu benzin.. als ich dann bei der inspektion da war wurde nochmal meine anlage justiert.. seiddem verbrauche ich 40% mehr wie mit benzin...
Und diese Aussage verstehe ich nicht.
Normal sind 20% über Benzin bzw. BC-Wert (wenn korrekt eingestellt)
Nochmal 20% darüber an Gasverbrauch ---> MKL
Wahrscheinlich hast du dem Hr. Fox gebeten, den aus deiner Sicht Wahnsinnsverbrauch (verifizierbar über einige Tankungen an der gleichen Tanke?) wieder runterzuregeln und jetzt seid ihr zu weit in der anderen Richtung.
Deshalb, die 1.Einstellung hätte gepasst wie meine auch. "Never touch a running system" ohne Not...
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
