17.07.2012, 06:30
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Leerlaufregler/Leerlaufregelventil
Moin,
habe das erste Problem mit dem R6!!
Er hat ganz schöne Leerlaufschwankungen kalt oder warm, egal!
Im Stand, egal ob Automatikstellung: Parken, Leerlauf oder D!
Beim Fahren ist alles tutti und er zieht auch gut durch!
Kann es sein, dass es das Leerlaufregelventil ist?
Wenn ja, kann man das evtl. noch reinigen?
Ist der Ausbau schwer?
KLR hab ich mal abgeklemmt, gab aber keine Besserung!!
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
Geändert von hannes1981 (17.07.2012 um 06:40 Uhr).
17.07.2012, 10:00
Engine Bay - Diving Co.
Hatter EML?
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
17.07.2012, 10:11
BMW
Danke Dir!
Das werde ich mal heut Abend ausbauen und säubern!
Ist ja anscheinend kein Hexenwerk!
Hannes
17.07.2012, 10:12
BMW
Ne hat er nicht
17.07.2012, 12:14
Dann viel Erfolg,
habe an meinem Touring Rivolta ACS3 verwendet, sofort danach mit Ballistol geölt. Das verharzt laut Hersteller nicht.
Läuft seit ca 50000km ohne Schaden am LRV.
Einlegen würde ich es aber nicht. Mit dem Rest vom ACS3 kann man dann auch prima Falschlufttests machen.
Andreas
17.07.2012, 12:17
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Mein R6 hat auch diese schwankungen.
Wahrscheinlich die Gleichen wie du sie hast.
Hab auch den LLR im verdacht gehabt.
Den Alten habe ich mit Vergaserreiniger gereinigt. Kam viel Schmodder mit aber trotzdem keine Besserung.
Habe auch den LMM so gereinigt. Gabs auch keine Besserung.
Neuen LLR gekauft = keine Besserung.
17.07.2012, 12:31
BMW
das ist natürlich blöd!
Aber nen Versuch ist es mir wert!!
Muss ich auf irgendwas achten beim Ausbau des LLR?
WD40 hab ich jedenfalls noch zu genüge!
Mach ich mir ja morgens aufs Brot
Hannes
17.07.2012, 12:37
Leerlaufsägen ist ja eigentlich "nur" ein Regelfehler,...
der viele Ursachen haben kann, Falschluft ist auch ein heißer Kandidat.
Muss nicht ausschließlich am LRV liegen, kann aber. Eventuell erst einen Falschlufttest machen, dann den Wagen zerlegen.
Andreas
17.07.2012, 13:57
Gummiringhalterung vom LLR nicht anreißen.
Sicherungsklemme am Kabelstecker nicht in Motorraum fallen lassen
Sonst kann nix passieren
