Alt 12.07.2012, 15:25   #1
Bassholly
Fahrzeug: E32-750i (03.90) + Golf 2 + Golf 4 + Fiat Cinquecento + Mercedes 300TDI
Standard E32 Scheibenwischer-Andruck-Motore
Hallo liebe KollegenInnen,
meinem linken Scheibenwischer kann ich das Springen nicht abgewöhnen.
Da helfen auch neue (teure) Gummis nicht. Es scheint, als würde der Arm vom Motor auch bei langsamer Fahrt (durch´s Dorf) so stark angedrückt, als würde
der Dicke über die Autobahn heizen.
Der rechte Scheibenwischerarm funktioniert dagegen tadellos.
Hab´ den Scheibenwischer auch mal ausgelassen. Dann springt er nicht...
Ausdrücklichen Dank an die Gemeinde für hilfreiche Vorschläge
Holly
Bassholly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 15:50   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es kann sein, das die "Schubstange" nicht mehr Freigänig ist.
Dass die Voreinstellung des Drucks zu groß ist.
Kurz - säubern, richtig einstellen - fertig.
Alt 12.07.2012, 16:08   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Alt 14.07.2012, 11:02   #4
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Anstellwinkel
Hallo Holly,
achte auch auf den richtigen Anstellwinkel.
Der sollte die 90 Grad nicht überschreiten. Eher etwas weniger.
Schönen Gruß
Apollo
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 07:15   #5
pielmeiera
BMW-Oldie
Benutzerbild von pielmeiera
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Ist bei mir genauso, nur der Linke "rattert"! Mit den Englischen Seiten kann ich nix anfangen, da bekomm ich nur Kopfschmerzen ;-)
War auch schon in der Werkstatt, kamen nur ungläubige Blicke und erstauntes "was ist das den für ein Modell ... aaaahh, ein E32 ... den kennt keiner mehr hier". Winkel einstellen?! Da gabs doch mal ne Lehre?!
Bevor ich alles mit nem Wäschespray flute ... wo ist die Schubstange? Kann ich den Winkel selbst überprüfen und einstellen?!
pielmeiera ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2012, 08:13   #6
die Schubstange siehst Du auf der englischen Seite, und Bilder sind Bilder.
Zum Einstellen hab ich auch was, aber das ist auch Englisch, aber die Bilder sagen alles
http://www.bimmerboard.com/members/s...djustment1.gif
http://www.bimmerboard.com/members/s...djustment2.gif
und anstatt dieses special tool = Spezialwerkzeug, nimmst Du einen Winkelmesser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...protractor.jpg
Alt 15.07.2012, 11:44   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich selbst habe das früher auch mit der Lehre gemacht aber das Ergebnis war sehr unbefriedigend und mache es nach Gefühl.
Wenn der Scheibenwischer läuft sieht man ja sehr genau in welcher Richtung der nicht mehr richtig kippt, da dann entsprechen entgegen biegen. Zum nach biegen nehme ich 2 Zangen und verdrehe dann entsprechend die Scheibenwischer Stange wie Erich schon verlinkt hat.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 18:51   #8
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir ist es so, dass er bei ca. 160kmh kaum noch nach unten kommt.. nach oben ja, aber nicht nach unten..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Scheibenwischer Bosch 273 S für E32 Neu OVP thomas@750i Biete... 5 23.06.2013 13:11
E32-Teile: E32 BC,Scheibenwischer,Tempomat-Hebel Mario RE Biete... 4 28.04.2010 20:03
E32-Teile: Suche Scheibenwischer Spritzdüse für E32 Bauers Suche... 4 21.12.2006 20:43
LWR-Motore E36 so um 92-93 zaunermax Suche... 0 12.10.2005 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
