Alt 01.07.2012, 20:58   #331
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Ghostrider Beitrag anzeigen
So, heute erste "Sprechstunde" bei meinem Spezialisten gehabt... Er hat mal vage "evtl. Haarriss in einem der Krümmer" in den Raum geworfen, will aber erst weitermachen wenn er die AU in der Hand hat.
Daniel, gibt es in dieser Richtung inzwischen Neuigkeiten? Mein Co-Wert beträgt ja auch 0.000, was für eine 5-Liter-Maschine völlig absurd ist wie ich finde.
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 14:52   #332
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Hi!
Das ist immer noch der letzte Stand, hab auch die nächste Zeit keine Zeit um mich drum zu kümmern, er schlummert weiterhin in der Tiefgarage:
So, kurzes Update:
War gestern bei einem anderen befreundeten Autoelektroniker der mir den Fehlerspeicher ausgelesen hat und der sagt mir, dass die Lambdawerte der Bank 2 nicht stimmen. Sind immer um die 0,05V, also irgendwo Schluss gegen Masse oder Kabel zusammengeschmort oder sowas, da Sonden neu.
Falschluft kann nun auch zu 100% ausgeschlossen werden.
Die nächste Aktion (aber nicht so bald wahrscheinlich) ist mal ein paar "fliegende Kabel" zu verlegen und in das Steurgerät einzupinnen um die die originalen zu überbrücken und dann weiter zu sehen. Ist zumindest mal ein neuer Fehleransatz.
Ich hatte mich schon gewundert, da er in der Werkstatt nach dem Motorumbau doch noch ruhiger im LL gelaufen ist als jetzt nach dem Fahren von ca. 300Km.
Ich hatte auch nach der letzten Ansaugkrümmerdichtungabdichtaktion die Lamdawerte gemessen am Steuergerät und die waren OK, also hat sich das Kabel wohl irgendwo bewegt und/oder ist irgendwo blankgescheuert und kommt nun an Masse oder so.
Aber das mit Masseschluss des Lambdakabels wird mir immer wahrscheinlicher. Ich freue mich schon wenn ich das gerichtet hab.
Dann müsste alles passen und der Motor wie neu laufen.
Hoffentlich.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 15:18   #333
fuffi_lwl
Ich verlass mich drauf, dass du dich umgehend meldest, sobald Besserung eingetreten ist.
Alt 19.07.2012, 11:58   #334
Ghostrider
707PS
Ich werde definitiv berichten. Hab vor ein paar Tagen mal Fotos vom DME Stecker gemacht die mein Kumpel braucht um das Kabel herzustellen welches wir außen am Auto von Lambda zu DME verlegen wollen. Das wird dann an der Sonde und am Stecker korrekt eingepinnt und dann mal die live-Werte angeschaut. Wird wahrscheinlich im Oktober weitergehen
Alt 02.09.2012, 09:17   #335
gestern haben wir einen 750 wieder zu gutem Leerlauf bekommen.
Beide Schlaeuche fuer die Tankentlueftungsventile waren so muerbe, dass sie sogar durchgebrochen waren. Und die Tankentlueftungsventile schalteten immer wie wild.
Neue Schlaeuche eingesetzt. Problem beseitigt.
Schlaeuche so weit verfolgen, bis sie auf der Beifahrerseite in Leitungen uebergehen, manche M70 haben ja auch noch die Benzinkuehlung, wo die Leitung erst mal durch die Kuehlleitung der Klimaleitung geht unter dem Waschwasserbehaelter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4250.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter/Leitungen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Geändert von Erich (02.09.2012 um 12:59 Uhr).
Alt 02.09.2012, 15:23   #336
Ghostrider
707PS
Ist auch ein guter Tip. Bei mir ist das alles neu, incl. Filter.
Alt 02.09.2012, 18:04   #337
Micham6
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
...manche M70 haben ja auch noch die Benzinkuehlung, wo die Leitung erst mal durch die Kuehlleitung der Klimaleitung geht unter dem Waschwasserbehaelter...
Öhmm... hatten das nicht alle?
Zumindest kann ich mich daran erinnern, daß bei Einführung des 750i seitens BMW damit "geworben" wurde, daß eben diese Kraftstoffkühlung möglich sei durch die Zwangskopplung der Klima mit dem Zwölfzylinder, weil sich damit der Aufheizung des Kraftstoffs im V (und unter der Abdeckung auf den Saugrohren) entgegenwirken lasse...
Naja, ist ja vielleicht auch einfach entfallen irgendwann.
Micham6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2012, 21:19   #338
mein 11/88 750 hat es nicht, nur der Highline 750. Gestern noch an einem Alpina B12 E32 aus 1989 gearbeitet, der hat es auch nicht.
Hab ich bisher noch nicht oft gesehen, egal welches Baujahr.
Alt 03.09.2012, 08:13   #339
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Sorry für die plöde Frage: Diese zwei Ventile sind vorne zwischen den Bänken oder? Und dann die Schläuche, welche nach hinten führen? Hab heut mal oberflächlich reingeschaut, aber so nix sehen können...
Danke Dir für ne kurze Beschreibung, dann werde ich mal die Schläuche prüfen und mal schreiben, ob meine auch bockhart und brüchig sind.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 09:05   #340
kommt auf den Motor drauf an.
Vorfacelift M70 ist auf jeder Seite. Auf der Fahrerseite am Unterteil des Luftfilterkastens angeschraubt, Beifahrerseite genau so.
Facelift M70 sind sie beide Beifahrerseite, so etwas ueber dem Klimakompressor.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louv.tv/cars/750/engine/d...s/Image28.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/ass...lder23_047.jpg
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 20:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 09:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 07:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
