Alt 16.06.2012, 14:33   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Probleme mit Gebläse und IHKA-Modul
Moinsen!
Neben anderweitig gethreadeden Problemen mit meinem Motor plage ich mich gerade auch noch mit meiner Heizung/Klimaanlage herum. Nachdem ich die Späße mit dem IHKA-Modul schon aus dem Vorgänger kenne gleich vorneweg: Ich habe die IHKA-Modul-Nr. aus dem BMW-Teilekatalog entsprechend meiner VIN herausgesucht, den Austausch mache ich nicht zum ersten Mal.
Folgendes Problem ist vorhanden: Die Lüftung bläst nirgendswo raus, außer leicht an der Scheibenheizung, aber da kommt selbst bei voll aufgedrehtem Gebläse nur ein laues Lüftchen an. Ich habe jetzt das andere Modul eingesetzt und siehe da: jetzt geht nur noch die Notschaltung volle Pulle und es kommt auch im ausgeschalteten Zustand heiße (wirklich heiße!) Luft leicht aus den Scheibengebläseschlitzen geblasen, aber ohne viel Druck - was bei dem heißen Wetter natürlich unglaublich lustig ist :( Außerdem leuchtet im Bedienfeld nur noch der Defrost-Knopf wenn er gedrückt ist, die anderen bleiben schwarz. Die Fußraumgebläse-Klappe reagiert aber, wenn ich dorthin umschalte, das konnte ich überprüfen, bevor ich die Luftleitungen im Beifahrerfußraum wieder eingesetzt habe. Und Luft kommt dort wie auch an den Scheiben- oder anderen Gebläseausgängen auch bei volle Pulle laufendem Gebläse nicht raus.
Beim Vergleich der Module stelle ich dann lustigerweise unterschiedliche Bauteilnummern fest: Laut BMW soll ein "64 11 8 367 839"-Modul rein, drin war aber "8 390 012.0" (BMW Nummern). Das, was laut VIN verbaut sein sollte funktioniert nicht in der Anlage?!?! Mit dem anderen ging zumindest das Bedienteil und die stufenlose Gebläsesteuerung und ich hatte keine heiße Dauerbelüftung sondern normale Temperatursteuerung.
Morgen werde ich das alte IHKA-Modul wieder einsetzen, aber die grundlegende Frage bleibt trotzdem: wohin geht die ganze Luft vom Gebläse hin (das hörbar läuft)?
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Geändert von Elbandito1200 (16.06.2012 um 14:38 Uhr).
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2012, 14:44   #2
Elbandito1200
ich habe gerade einen anderen Thread gesehen, wonach der Klimaverdampfer "zu" sein könnte. Das werd ich gleich mal checken lassen. Das mit dem nicht funktionierenden Klimamodul trotz passender Nummer bleibt mir aber schleierhaft...
Alt 17.06.2012, 13:08   #3
Elbandito1200
Das mit dem Klimamodul ist gelöst - wenn man die Stecker auch richtig reindrückt, damit sie Kontakt haben, dann funktioniert das auch.... - Immerhin kommt das laue Lüftchen jetzt auch aus den anderen Gebläsebereichen, nicht nur aus der Scheibenheizung. Zumindest das war wohl dem falschen Vorgängermodul geschuldet.
Morgen gehts zum Klimaservice, dann sehen wir weiter.
Alt 17.06.2012, 13:44   #4
hat Deiner schon Innenraumfilter? Wenn ja, koennte da total zu sitzen.
Alt 17.06.2012, 17:54   #5
Elbandito1200
Microfilter hat er, den lass ich auch beim Klimaservice wechseln. Alles in einem Aufwasch, damit es gründlich gemacht ist.
Alt 17.06.2012, 18:04   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Das Problem mit dem lauen Lüftchen hatte ich auch,sonst funzte es nur
noch volle Pulle oder garnicht. Bei mir wurde das Heizschwert gewechselt
und alles war wieder im grünen Bereich.
Man hat es mir so erklärt,dass das Heizschwert der Überträger zwischen
dem Lüftungsrädchen am Klimabedienteil und dem Gebläsemotor ist.
Es regelt also die Geschwindigkeit des Motor und damit die Luftzufuhr.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.06.2012, 18:09   #7
Elbandito1200
Hi Peter.
Du verstehst das falsch: Das Gebläse lässt sich problemlos einstellen, von 0 bis voll hört man den Motor wunderbar arbeiten - es kommt nur kaum Luft aus den Schächten. Deshalb lass ich jetzt mal den Service machen, vielleicht ist die Luftzufuhr tatsächlich einfach abgeschnitten durch zuviel Dreck im Filter/Klimaverdampfer.
Alt 17.06.2012, 18:24   #8
peter becker
Aaaah, jetzt ja,dass hatte ich wirklich missverstanden.
Viele Grüsse
Peter
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 08:42
Innenraum: Hab probleme mit gebläse im innenraum vernes BMW 7er, Modell E32 1 19.03.2006 19:41
Elektrik: Welches IHKA Modul? 7er Walli BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2006 22:32
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 20:44
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 09.08.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
