Alt 07.05.2012, 21:22   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Schiebedach steht verkehrt, E32
Bei meinem 750iL, 93, nachdem ich wegen durchgebrannter Sicherung einmal das Dach mit dem Imbusschlüssel zumachen musste, stimmt die Einstellung nicht mehr.
Im Kippbetrieb geht`s nur halb auf, dafür fährts nach hinten zu weit zurück, ist also ein paar cm versetzt.
Habe hier schon die Suchfunktion benutzt, das "Anlernen" (10-20 sek. in Kippstellung gedrückt halten) klappt nicht.
Auch, wenn ich das Dach immer mit dem Inbus ich die richtige Endstellung fahre, stimmt`s beim nächsten Zufahren nicht mehr, aiuch wehnn ich dann in der richtígen mit Inbus gedrehten Stellung den SSD-Schalter mit Zündung lange gedrückt halte, kommt immer wieder die falsche Position raus ????
mfG
Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 22:41   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Steinchen,
hast du das mal Probiert ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/schi...set-81198.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.05.2012, 23:10   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Vielleicht sollte man sich erst die Frage stellen, warum die Sicherung "Rausgeflogen" ist. Besteht vielleicht die Möglichkeit, das das Schiebedach zu schwer läuft? Der Fehler könnte an einer defekten Spirale liegen, wo vielleicht eine Wicklung Gebrochen ist. Dies würde auch Erklären, warum das Dach plötzlich "Schief" Schließt. Wenn die Spiralabdeckungen nicht Gelöst worden waren, und der Motor des SD nicht Ausgebaut war, kann sich das Dach eigentlich nicht ohne weiteres Verstellen.
Nehme doch mal die Blende mit dem Kontakt aus dem Dach heraus, und versuche mal, das Dach mit dem Inbusschlüssel zu Schließen. Wenn das Dach geschlossen ist, noch einmal von Aussen Kontrollieren, ob das SD auch mit der restlichen Dachfläche fluchtet. Ist dies der Fall, dann mal den Kontakt auf "Schließen" Aktivieren", und Warten, bis der Motor Stillsteht. Dann den Motor wieder Einbauen, und nochmals versuchen, ob das Dach in allen Positionen, Gleichmässig anliegt. Sollte es sich wiederum verstellen, liegt hier ein Mechanischer Fehler vor, der wohl an einer defekten Spirale zu Finden ist.
Sollte es sein, das Dach schließt gut genug, aber es hat an der Hinterkante einen Höhenunterschied, kannst Du dieses an den "Stellschrauben" des "SD", nachstellen, wozu dann aber das Stück "Himmel" in der Dachklappe Entfernt werden muss, um an die Stellschrauben zu gelangen.
Gruss dansker
Alt 07.05.2012, 23:20   #4
Stone
Hallo, danke,
Sicherung ging wohl mal durch, weil das Dach wegen dem Pollenstaub auf den Gleitflächen wirklich mal zu schwer lief.
Ist aber jetzt gereinigt und geschmiert, läuft auch wieder gut.
Werde tatsächlich mal den Motor abschrauben und dann zurückdrehen.
Warum blendet sich hier immer die dämliche Opel-Werbung in den Text?
mfG
Stone
Alt 08.05.2012, 07:25   #5
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Hallöchen, wo wir gerade dabei sind.....mein Schiebedach funktioniert soweit einwandfrei, nur im geschlossenen Zustand hängt es tiefer als der Rest der Karosse!?
Ist alles dicht nur nicht eben mit dem Rest des Daches.
Wer hat eine Idee?
Gruß Alex
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 15:59   #6
SALZPUCKEL
mud du nachstellen
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I removed the sunroof today. It was a lot easier than expected.
erst die beiden Zungen auseinanderdrücken, dann leicht nach hinten schieben; dann den zweiten dito.
die drei TORX pro Seite lösen und Dach einstellen.
Wolfgang
Alt 08.05.2012, 17:46   #7
dansker
Ich würde es erst mal mit Schmieren Versuchen, und dann das Dach ein paar Mal auf und zu Fahren. Kann gut sein, das sich das Dach dann leichter ganz schließt. Die Dachplatte kannst Du dann, wenn alles gut läuft, hinterher auch genauer Einstellen. Einstellen wie "Salzpuckel" ja schon Beschrieben hat.
Gruss dansker
Geht meine Uhr verkehrt? Zorni Motorsport 2 28.09.2011 22:24
Elektrik: LWR ist verkehrt herum easy47 BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2009 13:55
Elektrik: Schiebedach steht schief bauminho750il BMW 7er, Modell E32 13 02.03.2008 15:20
Karosserie: Türleisten verkehrt montierbar? 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 29.01.2007 18:03
Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch! Georgie BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
