Alt 16.04.2012, 19:31   #11
marcel850Ci
Fahrzeug: 540 e39 , 850Ci
Also nun hab ich ein neues problem:
hab das rollo draussen getestet mit einem 13,8 v netzteil , dort funktioniert es einwandfrei und sobald ich es eingebaut habe fährt es nur soweit auf bis sich die scheren oben in der mitte treffen dann stopt es ...
runter geht dann wieder einwandfrei...
einer noch ne idee hierzu ? Langsam sollte mich das ding schon in ruhe lassen
marcel850Ci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 19:49   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Hast Du die Führung Oben etwas Geschmiert? Bist Du auch sicher, das das Rollo ganz ohne Wiederstand, von der Hutablage, durch die Führung/ Schlitzöffnung läuft?
Gruss dansker
Alt 17.04.2012, 05:51   #13
marcel850Ci
hi, gefettet hab ich es noch nicht , in einem früheren beitrag schrieb jemand es solle leicht auch ohne fett gehen... darf ich fetten ?
Hab die hutablage noch garnicht montiert , hieran kann es nicht schleifen ...
und zu fest gespannt kann es ja auch nicht sein , heraussen mit netzteil geht es ja auch...
Alt 17.04.2012, 07:42   #14
oder das Steuergeraet ist defekt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/elek...aet-95651.html
Alt 17.04.2012, 08:19   #15
marcel850Ci
hi,
das schiesse ich in meiner unwissenheit mal aus , da es ja im ausgebauten zustand einwandfrei funktioniert , oder teusch ich mich da ?
Alt 17.04.2012, 09:02   #16
Standard reine Vermutung
ausgebaut laeuft er vielleicht leichter.
Die Elektronik, schaltet nur nach Zeit, bzw bei Endlage ab, da dann der Motor mehr Strom aufnimmt.
BMW hat sich Endschalter gespart, und nimmt die Stromaufnahme um die Endlagen festzustellen.
Rottaler2 hatte sich extra einen Endschalter eingebaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brauc...sten-7733.html
In der EBA des Rollo steht, dass man den Motor verschieben soll, damit die beiden Stangen gleich aufgehen. Man soll das Rollo ausfahren und dann den Motor verschieben bis beide Stangen am Ende anschlagen, dafür sind ja Langlöcher in der Halterung!
Geändert von Erich (18.04.2012 um 10:50 Uhr).
Alt 17.04.2012, 17:47   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast du beim Einbau des Zahnrades dieses vorgespannt ?
Dann wird das Rollo per Hand rausgezogen und dann das Gestänge auf die Welle gesetzt.
Das hat folgenden Sinn; beim Runterfahren wird die Feder noch weiter gespannt und hilft somit beim Ausfahren.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.04.2012, 18:33   #18
marcel850Ci
hab mal noch 2 umdrehungen an der welle entspannt , eingebaut und selbes problem , fährt nur aus bis sich die dinger in der mitte treffen . dann die schienen gefettet und das auto gestartet (fremdgestartet) und wenn er läuft funktioniert alles ...
so marcel für heute glücklich , danke an alle hilfesteller...
gruss
Temperaturanzeige verhält sich anders! Roga BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2011 22:15
Heizung/Klima: Heizung verhält sich drehzahlabhängig stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2010 16:41
Bremse verhält sich komisch bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2007 11:15
Getriebe: Getriebe verhält sich komisch! chief_wiggum82 BMW 7er, Modell E38 16 18.09.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
