Alt 04.10.2010, 18:43   #61
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
konnte bis lang an meinem auch nicht weiter probieren bezüglich des versetzten Rades!
habe letztens aber auf der Bühne bemerkt das mein damals auch neu eingebauter Buchse vom Lenkführungshebel auf der beiufahrerseite richtig im eimer ist!
die komplette spurstangen haben somit enormen Spiel in der höhe.
wenn ich das Rad nach rechts und links bewegen möchte per hand auf der bühne, dann wandert die spurstange bevor sich das rad bewegt je nachdem entweder nach oben oder unten.
also enorm spiel!
kann es auch dadurch sein das das rad deswegen einwenig nach hinten versetzt steht?
neuen Lenkführungshebel inkl. Buchse habe ich bereits bestellt.
diesmal original!
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 17:32   #62
Eaglewolke7
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
@\/8CruiseR
Haste das Problem lösen können??
Habe das gleiche Problem mit dem Höhenspiel.
Eaglewolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 11:08   #63
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Zitat von Eaglewolke7 Beitrag anzeigen
@\/8CruiseR
Hallo, ja würde mich auch interesieren...habe bei meinen Vorderrädern nach Achsrevision das gleiche Bild!? Gruss Alex
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2012, 14:19   #64
Eaglewolke7
Also bei mir ist es das Loch von der doofe Hülse, da hat der Bolzen der Hülse Spiel.
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 13:00
Hilfe- knacken nach Tieferlegung bmw e38 740 v8 BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2008 08:53
Fahrwerk: Knacken nach Wechsel der Federn (VA) qwertzui BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2007 18:30
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 18:36
Motorraum: Knacken nach kurzen fahren Fun26Duis BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
