Alt 16.02.2004, 18:58   #1
Fabio25
Standard Anzeige Bremsbeläge
Hallo Leute,
vor kurzen bekam ich von meinem Liebling die Info das er über nur noch wenig Bremsbelag verfügen
würde. Gewissenspflichtig wechselte ich und er bekam neue Sohlen.
Jetzt bekomme ich trotzdem weiterhin die Meldung "Bremsbeläge" nach Zündung und Auschalten.
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und die Kabel an den Belägen sind auch wieder dran.
Was könnte das das sein?
Fabio
Alt 16.02.2004, 21:10   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Fabio,
welche hast du gewechselt, vorne oder hinten
Vielleicht sind die anderen auch fertig
Kontrollier noch mal ob die Stecker richtig drauf sind.
Genug Bremsfluessigkeit
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2004, 22:11   #3
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Der Geber am Bremsbelag muß auch gewechselt werden. WICHTIG!!!!!!!!!!!!!!!!
Peter
Original geschrieben von Fabio25
Hallo Leute,
Fabio
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2004, 20:27   #4
Fabio25
Hallo Rudi u. Thomy7er
ICh hab vorne und hinten gewechselt. Flüssigkeit ist auch drin.
@Rudi: was ist denn der Geber? Dieses Kabel (Stecker) der auf dem Bremsbelag drauf ist?
Warum muss der auch gewechselt werden?
Fabio
Alt 17.02.2004, 20:37   #5
Rudi123
Ganz einfach der gibt an das der Belag verschlissen ist. Der wird zur Bremsscheibenseite blank sein und darum wechseln
Peter
Fabio
Alt 18.02.2004, 15:19   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
in dem Geber ist ne Drahtbrücke die runtergeschliffen wird wenn der Belag zur Neige geht. Damit
sind die Geber dann hinüber. Die kosten aber nur ein paar wenige Euro
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
