Alt 05.03.2012, 22:34   #51
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ventilspiel ist für E und A:
kalt 0,30
warm 0,35
Eingestellt wird am Ventil, nicht an der Nocke !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R6
Hat die Werkstatt evtl. da den Fehler gemacht ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.03.2012, 10:53   #52
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
GUten Sonntagmorgen ins Forum!
War letzte Woche viel unterwegs und hatte wenig Zeit, hier mal wieder reinzuschauen ...
Also - am Motor wurde in der ausführenden Werkstatt noch einmal das Ventilspiel kontrolliert (0,30), auf Falschluft geprüft etc.
Aussage: alle Werte nicht nur gut, sondern sogar optimal (sogar die Abgaswerte)! Alles genau so, wie es gemäß Papier zu sein hat.
Der Leerlauf ist m.E. nach der Aktion auch wieder ein klein wenig besser geworden - wenn auch noch nicht optimal; ansonsten läuft der Motor im Fahrbetrieb deutlich besser, ruhiger und durchzugskräftiger als vorher.
Das mit der EML ist ein guter Tip, ich habe rein gefühlsmäßig auch so den Eindruck, dass der Leerlauf sich nach 1 bis 2 Sekunden im Stand einfach gelegentlich - na ja, so 20 -30 U/min (ich weiß, dass ist wenig , aber so scheint es mir) zu niedrig einstellt.
Ein andermal zeigt mir die Anzeigenadel ein wenig höhere Drehzahlen an, und du spürst im Grunde nicht mal, dass der Motor überhaupt läuft. Ich lasse das bei Gelegenheit mal prüfen!
Das mit dem Schütteln bei 110/120 km/h wird trotz (oder gerade wegen ?) der neu verbauten - härteren - Gummis derzeit mehr. Außerdem habe ich nach dieser Montage nunmehr erstmalig auch so ein metallisches Geräusch an der Vorderachse, wenn ich z.B. (langsam natürlich) einen Bordstein rauf- oder runterfahre oder im Straßenbelag kurze, harte Unebenheiten überfahre (das hörst'e aber nur bei sehr langsamer Fahrt).
Womöglich schlägt das eigentliche Problem ob des strafferen Gummilagers nun deutlicher durch? Wenn ich tatsächlich die Zugstreben (Kugelköpfe) wechseln muss, steht demnach gleich die nächste nicht ganz billige Aktion an ...
Ich wusste es eigentlich - Du ringst dich irgendwann doch zu 'ner größeren Sache durch, und von da an geht's ab ... so war das beim JAG zu Beginn auch. Wenn Du einmal anfängst, kannst Du irgendwann nicht mehr aufhören ...
Das mit den Bremsen als Ursache für das Schütteln werde ich nichtsdestotrotz auch noch einmal ins Auge fassen. Morgen geht's bis Dienstagabend beruflich nach Delmenhorst (ca. 240 km) - wenn ich dort ankomme, werde ich mal an den Reifen/Felgen fühlen, ob spürbare Temperaturunterschiede vorhanden sind (ich glaub's allerdings nicht so recht).
Vielen Dank für Eure Tips und Hilfe bislang!
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 10:55   #53
O. aus B.
Ich vergaß: an einem Zündkabel gegenüber dem 5 anderen 1 KW Spannungsunterschied - man sagte mir aber, dass sei der niedrigste Wert/Unterschied, den man dort jemals gemessen habe ... Ursache für den mäßigen Leerlauf könne das kaum sein.
Olaf
Alt 20.03.2012, 20:49   #54
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
KW ....wahrscheinlich meinen die KV - das dürfte ok sein, da die Zündkabel auch unterschiedliche Widerstände haben.
Alles in allem hört sich das doch recht gut an - die restlichen Kleinigkeiten werden sich sicher auch noch klären
...sei froh, dass es dir nicht ergangen ist wie der armen Mrs. DJane -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/735i-...en-176450.html
solong
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das war's dann wohl..... andreas1405 BMW 7er, Modell E38 32 14.01.2010 21:48
das wars dann wohl mhe32 BMW 7er, Modell E32 13 27.11.2007 13:02
Karosserie: Ist das werksseitig so gewesen??? black730 BMW 7er, Modell E32 0 15.07.2005 22:20
das ist ja wohl der hammer!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2004 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
