Alt 01.03.2012, 10:07   #301
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Wenn Du die alten Donuts drauf machst dann drauf achten mit bisschen Flutschi zu schmieren sonst kriegst die Stecker nicht wieder raufgedreht, fast unmöglich. Und dann nochmal leicht anziehen am Stecker (nicht zu fest) um zu sehen ob sich die Holzschraube auch ausreichend/überhaupt ins Kabel gedreht hat. Ist ein bisschen Fummelei aber es geht.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 13:07   #302
Ghostrider
707PS
Ich muss zurückrudern. Habe jetzt einige seriöse Beiträge gelesen die behaupten wenn der ZIS 0,2 Ohm hat ist er definitiv in Ordnung und nichts anderes. Macht auch Sinn. Grad durchgemessen....0,2 Ohm beide...
Dann die KW-Sensoren durchgemessen... einmal 600 Ohm und einmal 580 Ohm. Sollwert 520 Ohm.
Da wird wohl der oder zumindest ein Hund begraben sein. ZIS abbestellt und KWS geordert. Kommen hoffentlich morgen. Wenn eingebaut dann nächstes Update.
Kennt sich jemand mit Fehlerbildern der KWS aus? Scheinbar können die auch einen Teildefekt haben, oder?
Alt 01.03.2012, 14:11   #303
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
schau doch mal Interner Link) hier
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 16:17   #304
Ghostrider
707PS
Danke, bestätigt mich in meiner Meinung
Alt 01.03.2012, 17:00   #305
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Habe mir gestern auch so meine Gedanken über die ZIS gemacht. Wenn die einen weg haben, dann sollte sich das doch kaum auf den Leerlauf auswirken. Wird bei einem defekt der ZIS nicht einfach nur mehr/öfter Benzin eingespritzt, was sich auf den Verbrauch auswirkt?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2012, 19:07   #306
Ghostrider
707PS
Laut mehrer Posts von bekannten Leuten deren Nick mir entfallen ist und deren Posts zu suchen ich zu faul bin kann das durchaus Auswirkungen auf den LL haben.
Allerdings herrscht die landläufige Meinung, dass wenn der Widerstand zwischen Pin 1 und 2 0,2 Ohm beträgt die Sensoren richtig funktionieren müssen. Miss Sie einfach mal durch wenn Du bei Dir den Verdacht hast. Kommt man auch ausnahmsweise gut hin.
Alt 01.03.2012, 20:51   #307
fuffi_lwl
Das habe ich schon durch. Davon handelt ja der allererste Post hier in dem Thread, irgendwo vor ellenlangen 30 Seiten... Habs daraufhin gemessen, scheint alles gut. Aber die KW-Sensoren interessieren mich auch, da warte ich auf deine Ergebnisse
Oliver
Alt 02.03.2012, 15:54   #308
Ghostrider
707PS
Ich glaube das wird wieder einige Zeit warten müssen. Ich habe nur noch bis morgen Kurzzeitkennzeichen und ab Mo muss ich 18 Wochen durcharbeiten. Ich weiß nicht ob ich es schaffe bis dahin die Dinger einzubauen...
Alt 04.03.2012, 21:17   #309
Ghostrider
707PS
So, kurzes Update:
War gestern bei einem anderen befreundeten Autoelektroniker der mir den Fehlerspeicher ausgelesen hat und der sagt mir, dass die Lambdawerte der Bank 2 nicht stimmen. Sind immer um die 0,05V, also irgendwo Schluss gegen Masse oder Kabel zusammengeschmort oder sowas, da Sonden neu.
Falschluft kann nun auch zu 100% ausgeschlossen werden.
Die nächste Aktion (aber nicht so bald wahrscheinlich) ist mal ein paar "fliegende Kabel" zu verlegen und in das Steurgerät einzupinnen um die die originalen zu überbrücken und dann weiter zu sehen. Ist zumindest mal ein neuer Fehleransatz.
Ich hatte mich schon gewundert, da er in der Werkstatt nach dem Motorumbau doch noch ruhiger im LL gelaufen ist als jetzt nach dem Fahren von ca. 300Km.
Ich hatte auch nach der letzten Ansaugkrümmerdichtungabdichtaktion die Lamdawerte gemessen am Steuergerät und die waren OK, also hat sich das Kabel wohl irgendwo bewegt und/oder ist irgendwo blankgescheuert und kommt nun an Masse oder so.
Alt 09.04.2012, 13:43   #310
fuffi_lwl
Hat sich hier bei jemandem etwas Neues ergeben? Was hat der Tausch der Kurbelwellensensoren gebracht?
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
