Alt 07.02.2004, 17:08   #1
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Standard anderes Getriebemodell eingebaut
Nach meinem Getriebeschaden vor 3 Wochen bin ich zu dem Entschluß gekommen, daß 3er fahren einfach nichts für mich ist.
Nun bin ich an den Stadtrand und habe ein gebrauchtes Getriebe (4HP-22) erstanden. Ich dachte davon gäbe es nur eine Ausführung. Beim Umbau habe ich aber festgestellt, daß es sich erheblich von meinem alten unterscheidet:
- rotes statt gelbem Getriebeöl
- Ölwanne kommt ein paar Zentimeter tiefer, daher auch ein anderer Filter
- Verbindung zur Kardan ist rund (meine war eckig)
- Ich habe das Gefühl, daß die Übersetzung ein bisschen anderes ist
Hat jemand Infos zu den verschiedenen Getriebeausführungen und habe ich irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten. Die gestrige Probefahrt war problemlos.
ölverschmierte Grüße,
Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2004, 23:59   #2
av27
Fahrzeug: e32 735A 92er
hallo
wenn neues Getriebe den gleichen Stecker hat,wie auch bei dem alten,gibt es 7 und 8polig,dann musste eigentlich gehen.Hatte genau selber getan da wo ich 730 6er hatte und Getriebeschaden,habe ich auch wie du anderes eingebaut,und als ich Filter(Sib)kaufte und feststellte,dass er nicht passt,versuchte ich dann bei Bmw zu erklaren dass ich anderen habe,wollte mir nicht glauben(die schauen immer nach der Nummer im Fahrzeugschein).das hiss dann,dass ich schon mal ATG hatte und gut 100tkm damit machte.Von mir eingebautes Getriebe fuhr auch problemlos,schaltete wunderbar,aber ging leider nach einem Monat wieder kaputt,das Getriebe lag 2Jahre bei Schr.pl. und keine wusste wie gut es war,ich aber wusste danach.Musste danach wieder mal ran an die Braut,bekam zum gluck ersatz auf Garantie.
Und wenn dein Steuergerat kein Getriebes Programm am Tacho schreibt dann geht es.da gibt es 2 oder mehr davon.Ich hoffe,dass du auch gleich den Simmerring vorne und hinten neu gemacht hast,richtig Ol eingefullt unter bestimmer Temperatur und alles gute dann.
3er drei Wochen geht doch ,ich bin Polo 3 Wochen gefahren aber den ganz alten noch.
Mfg av27
av27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
