| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.02.2004, 19:27 | #1 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
				 Hilfe ! Wetter schlecht,brauche gezielte Tipps....
 H,Leutz.
 Mein 88er 730i springt nicht an.
 Wetter ist miserabel,Garage steht z.Zt. nicht zur Verfügung... :(
 Also:
 Anlasser orgelt fein durch,Fehlermeldungen gibt´s nicht.Batterie ist voll.
 Aus dem Auspuff stinkt´s nach Sprit.
 Mein Verdacht richtet sich gen Zündung.
 Hat jemand hier so einen Fehler schon mal gehabt,der mir zielgerichtet
 weiterhelfen kann?
 Á la Sicherung/Relais soundso etc.pp.
 Würde und kann ja suchen,brauche aber die Kiste und draussen regnets...... :(
 von Knuffel,der eine schnelle Lösung sucht.Suchwege gehen nur bei besserem Wädda...
Knuffel
		|  06.02.2004, 19:46 | #2 |
	| † 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
				 Hallo Knuffel,
 Meiner sprang bei nasser Witterung auch immer schlecht an,es waren die Zündverteiler !
				__________________«7er Perfekt in Form und Funktion.»
		|  06.02.2004, 19:49 | #3 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
 Moin Artur,
schraub die Verteilerkappe ab, mach sie von innen schön trocken und sprühe alles mit Kontaktspray ein (Solltest du doch haben ??     ) Eigentlich sollte er dann wieder schnurren. Vergiss aber nicht demnächst ne neue Kappe zu kaufen.....
Gruss,
Stefan |
		|  06.02.2004, 19:55 | #4 |
	| Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
 moin
 auf die schnelle....lamdasondenstecker ab...zündkerzen trocknen und probieren....
 gruß
 dirk
				__________________Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
		|  07.02.2004, 05:03 | #5 |
	| † 2023
				 @ ERICH
 Auch keine so richtig schön passende Lösung,die mir bei dem Sch...wetter die Suche erspart?
 Gruß vom grundsätzlich faulen Knuffel
 [Bearbeitet am 7.2.2004 um 05:05 von knuffel]
		|  07.02.2004, 05:10 | #6 |
	| Shogun
				 Haeehhh
 was habe ich Dir geraten?
Ich weiss nix.
Fahre immer U-Bahn und Radel.
Da gibt es keine Zuendprobleme.    |
		|  07.02.2004, 05:16 | #7 |
	| † 2023
		| Original geschrieben von Erich was habe ich Dir geraten?
 Ich weiss nix.
   |  Na!
Das sind Freunde,wie sie im Buche stehen !
Lassen einen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen.....
Radel? Unbekannt!
U-Bahn würde bei uns in Ostfriesland zu "U-Boot" umbenannt werden müssen!
Na,warte !
DIE Häme zahle ich Dir heim!
Knuffel
Offizielle Mitteilung:
Habe Erich geradeeben vom Besuch meiner Homepage ausgesperrt!
Bringt zwar nichts,aber in Japan fällt ja auch ab und zu ein Sack Reis um...    |
		|  07.02.2004, 08:22 | #8 |
	| Gast |
				 @ Knuffel,
 Ich weiss zwar nicht ob ich jetzt evtl. Mist erzähle, aber hast du den
Code im BC eingegeben ???
Marino |
		|  07.02.2004, 09:23 | #9 |
	| † 15.09.2007
				 @Knuffel
 Das finde ich nicht fair von dir,
ich habe mir solche Mühe gemacht,
und sehr lange an dem Text gefeilt,
damit auch Du es verstehst
Der Zündverteiler sitzt doch hinter
dem Handschuhfach , was spielt da
das Wetter beim Montieren für
ne Rolle
Ich würde Dich doch nie im Regen stehen lassen    |
		|  07.02.2004, 10:44 | #10 |
	| † 13.09.2016
Fahrzeug: BMW 750i E38, BRC-vergast durch Erich M.;   Twingo Initiale 16V
 Löten, Artur, Löten  !!!
Löt doch einfach alle Kabel, dir in den Zündverteiler gehen, zusammen....
Neee, Spass beiseite,
haste mal geguckt ob Deine Steuergeräte überhaupt Saft bekommen ??? Da gibt´s ne Sicherung und ein Relais,das sitzt (beim 7fuffi) in dem kleinen Kasten vor dem E- Kasten...
Wenn´s nach Sprit stinkt, ist wohl die Zünspannung wech - versucht er wenigstens mal zu starten ? (vereinzelte Zündungen?) dann ist wohl der Verteiler oder die Spule hin...
ansonsten deck Dich warm zu bis der Regen aufhört...
Uli
				__________________Gruss
 Uli
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
