Alt 08.01.2012, 02:27   #1
fuffiefrau
Fahrzeug: E38 750iL (Bj.96) DH39168
Standard CC Fehlermeldung "Niveauregelung"
heute erhielt ich auf dem Nachhauseweg die Fehlermeldung im CC "Niveauregelung+ Betreibsanleitung".
Ich nehme an, dass diese Fehlermeldung in Verbindung mit einer am Donnerstag in einer Werkstatt durchgeführten Reparatur zusammen hängt.
Bei der Reparatur wurden folgende Teile der Niveauregulierung, mit folgenden ETK Nummern ausgetauscht:
Schlauchleitung 37 13 1 136 597
Rohrleitung 34 32 6 755 594 M10/M10-829MM
Vorlaufleitung 37 12 1 136 595
Rucklaufleitung 37 13 1 136 596
Hinzu kommen dann noch 3 Liter Hydrauliköl ( vom geholt ) die nachgefüllt wurden.
Mein Fuffie hängt hinten aber definitiv nicht zu tief, sonder steht meiner Meinung nach viel zu hoch, während er vorne unverändert ist Ich habe auch den Eindruck, dass er hinten nahezu Null federt und sich statt dessen hart, steif, unnachgiebig o.ä. anfühlt.
Wurde bei dem Werkstatt Tausch der obigen Leitungen evt. etwas übersehen oder "vergessen"?
Die Leitungen wurde wegen erneuter TÜV Vorführung getauscht. Am kommenden Dienstag hat er wieder Termin, es wäre Klasse, wenn bis dahin alles stimmen würde....
Habt Ihr Ideen, könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Christiane
fuffiefrau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 02:46   #2
da haben sie die Hoehe nicht richtig eingestellt unten am Regulierventil, deshalb bekommst Du jetzt immer eine Warnung, weil der Sturz ueber die Grenze raus ist, wo der Sensor Alarm schlaegt.
Hier steht alles drin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 08.01.2012, 05:27   #3
fuffiefrau
Vielen Dank Erich!
Ich habe hier noch mal im Forum gesucht und auch Einstellwerte von Dir gefunden. Demnach sollte die Höhe bei 15 in. 522 +/-3 mm betragen.
Nun habe ich nachgemessen und dabei hinten 582 und vorne 515 gemessen. Gilt der Wert von 522 +/-3mm auch für die Vorderachse?
Kann es sein, dass einfach gar Nichts eingestellt wurde bei der Höhe von 582 mm? Gibt es einen Zusammenhang mit der zu tiefen Vorderachse und der zu hohen Hinterachse, oder ist das eher als eigenständiges Problem zu betrachten? Die Dämpfer sind alle dicht mit ca.25tkm.
Gruß Christiane
Alt 08.01.2012, 07:33   #4
nicht fuer die Vorderachse, Niveauregulierung ist ja nur hinten.
Mir faellt gerade ein: evtl ist nur nicht richtig entlueftet worden. Mach mal den Motor an, dann Lenkrad 3-4 x voll nach Links und Rechts drehen.
Evtl. kommt er dann ja hinten wieder hoch, aber normalerweise muessen auch die Daempfer entlueftet werden und da muessen die Raeder hinten in der Luft haengen, damit die Niveaudaempfer voll ausfahren, in dem kleinen Teil des Niveaudaempfers ist ein kleines Entlueftungsloch unten, was sich dann automatisch oeffnet, ist auch in dem Link oben von mir drin.
Alt 08.01.2012, 12:17   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Auf jeden Fall richtig einstellen lassen, das ist mit 582mm ja viel zu hoch! Dabei dann auf die richtige Beladung achten, da müssen Gewichte in den Kofferraum gelegt werden.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 07:40
Elektrik: Fehlermeldung "Niveauregulierung" obwohl nicht verbaut ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2011 02:32
Elektrik: Neues Radio angeschlossen und jetzt Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung" wladan745 BMW 7er, Modell E32 11 12.06.2009 19:55
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 18:35
Fehlermeldung"Öldruck Motor" nach Autobahnfahrt ede1 BMW 7er, Modell E32 13 14.07.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
