Alt 17.06.2009, 22:10   #11
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Ja überholt denke ich schon, oben fehlten jedenfalls schon die "schwer zugänglichen" Schrauben. Also war es schon mal raus. Aber die Seriennummer sagt mir, dass wenigstens das Gehäuse zum 455000KM Fuffi gehört.
Hauptsache ist ja dass ich damit fahren kann
Gruß, Ronald
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 22:37   #12
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Standard Erfolg
Nach 3 Tagen Bastelei bin ich nun endlich fertig geworden und es funktioniert alles tadellos (freu).
Es ruckt nicht mal mehr beim schalten, das kannte ich vorher nie
Total ungewohnt...
Nebenbei habe ich noch den Vorschalldämpfer oben aufgeflext und die Stahlwolle rausgeholt in der Hoffnung dass der Wagen voluminöser klingen würde aber ich kann leider keine Veränderung feststellen, naja bin jedenfalls froh über das neue (alte) Getriebe und hoffe es wird so lange laufen bis ich wieder die Zeit und vor allem Lust habe einen Wechsel durchzuführen.
In der Zwischenzeit werde ich das andere Getriebe überholen und auf Lager legen.
Gruß.........
Alt 27.10.2011, 03:48   #13
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Zitat von BeamMichWeg Beitrag anzeigen
Die Getriebe die ich habe besitzen 7 Pins.
Mein Stecker am Wagen hat 8 Pins. Ist also sogar abwärtskompatibel.
Viele Grüße,
Ronald
Oder ist dies das Problem?
Mein getauschtes Getriebe hat nämlich nach nicht ganz einem Jahr die selben Krankheiten gezeigt. Und seit vorgestern (Autobahn 250 KmH, plötzlich blauer Rauch im Rückspiegel der den nachfolgenden Verkehr verdunkelte) fährt es sich wie ein Schalter mit verschlissener Kupplung, wenn man zu viel Gas gibt dreht es durch, schaltet wild hin und her usw...
So wie damals, beim ersten Getriebe. (Es fing einen Tag nach dem Kauf des Fuffi´s aus dem Privatbesitz eines Berliner KFZ-Meister schon mit den Getriebeproblemen an)
Also nun die Frage: Muss ich ein Geriebe mit 7 Polen haben wenn ich einen 8 Pol Stecker am Wagen hab? Und warum funktioniert es ein Jahr, falls dies das Problem ist?
Alt 27.10.2011, 03:58   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Stecker am Fahrzeug hat immer 8 Pin.Der Unterschied liegt beim Getrieschaltgerät.Da gibt es 7 und 8 pole.Das Getriebe mit der end Nr.019 ist das einzige beim Fuffi mit 8Pin.Das 034 und 052 haben 7 Pin.Wobei das 052 das AGS Getriebe ist.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 04:03   #15
BeamMichWeg
ʎʞɔods
E_S_M hab ich, also 034 anscheinend. Werd morgen mal nachgucken.
Danke, sehr gute Information.
Alt 27.10.2011, 04:08   #16
boxerheinz
Du musst nicht nach sehen.Du hast ganz sicher das 034 drinne.Im Kombi hast Du mit sicherheit auch die S-E-M Buchstaben.
Alt 27.10.2011, 04:21   #17
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Ja, so ist es
Alt 29.10.2011, 00:36   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Du hast sicherlich so stark "Geheizt", das das Getriebeöl am Peilstab herausgekommen ist.
Gruss dansker
Alt 02.01.2012, 01:37   #19
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Puuuh.. der Getriebewechsel war ein Akt. 20 Stunden habe ich gebraucht (allein in einer Grube). Nun läuft wieder alles glatt
Fürs neue Jahr hab ich mir vorgenommen nicht mehr so zu heizen. Denn ein 3. mal will ich kein Getriebe mehr wechseln... Und der Beitrag hier sollte auch bald beendet werden
Schont man das Getriebe eigentlich wenn man im Stadtverkehr auf "M" fährt?
Der Vorbesitzer gab mir diesen Tip den ich aber so gut wie nie anwende.
Alt 02.01.2012, 08:25   #20
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn Du nicht jedes mal mit Vollgas anfährst, Ja.
Fahrwerk: Servolenk Getriebe Tauschen. memyselfundich E38: Tipps & Tricks 3 19.04.2009 20:08
Getriebe: mit was das schaltgerät vom getriebe reinigen huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 19.08.2007 18:03
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Fahrwerk: Schaltgerät Automatikgetriebe tauschen BullPit E32: Tipps & Tricks 0 29.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
