Alt 21.12.2011, 15:11   #1
Schlobi
Benutzerbild von Schlobi
Fahrzeug: (E65) 735 IL 252000 Km
Standard Motorstörung nach 7Min 40Sek
Hallo Liebe Gemeinde ich brauche unbedingt eure Hilfe
Ich fahre einen 735IL N62 274000 auf der Uhr
Der Motor schnurrt wie eine Katze und hat leistung ohne ende also keinerlei probleme. Allerdings habe ich das problem das wenn der Motor Kalt ist kommt nach exakt 7 Minuten und 40 Sekunden die Anzeige Motorstörung er geht dann ins notprogramm. Aus schalten kurz warten und dann gehts weiter ohne probleme. Wenn der Motor und der Motorraum richtig warm ist macht er das nicht. Ich habe den Fehlerspeicher mit i**a ausgelesen und folgenden fehler
285E CDKDVFSG - VVT-Steuergerät interner Fehler.
Kann es sein das es am Valvetronik Steuergerät selbst liegt und getauscht werden muß ?
Über Antworten und Hilfe von euch wäre ich sehr dankbar
Schlobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 18:51   #2
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Ein paar mehr Informationen bitte :
Gasumbau oder sonstige Veränderungen?
Was sagen die restlichen Fehlerspeicher ?
merkbare Zündaussetzen?
Immer genau nach 7 Minuten 40 Sekunden ??
Martin
kein FL, kein Diesel, kein LPG, kein Logic 7, kein Komfortzugang, keine autmatische Heckklappe= keine Probleme
Dafür aber DD, Navi DVD,DVD Wechsler, DVB-T, Standheizung, Komfortsitze usw.
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2011, 20:58   #3
Schlobi
Danke für die rasche nachfrage von dir Martin
Also es ist keine Gasanlage oder sonstiges verbaut absoluter Original zustand.
Habe heute abend nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen ist immer noch der oben genannte allerdings mit dem zusatz : Rom Error im steuergerät
Das Kurriose ist, es passiert wirklich nach 7 Min 40 Sec ich habe es mehrmals mit stoppuhr gemessen.
Kannst Du damit mehr anfangen?
Alt 21.12.2011, 21:39   #4
Martin735
Ich würde das Steuergerät mit der neuesten Software programmieren lassen.
Wenn das nicht hilft, hilft wohl nur der leider teure Austausch.
Grüsse Martin
Elektrik: Fehlermeldung Motorstörung ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.09.2011 15:29
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 14:28
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 13:31
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 14:15
Weihnachtsmuffel: Motorstörung Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 20 21.09.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
