Alt 19.08.2002, 23:10   #21
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard @Marvin@Mars
ja, habt schon recht.
und wie lange fährst deinen 730er schon? was hat er runter?
Grüße Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 23:11   #22
marek
Standard @GIBGUMMI
ja, ich hab schon an den Schalter gedacht, scheint mir aber echt an dem Modul zu liegen. Wenn ich kurz mit Fernlicht aufblende, dann gehen plötzlich auch die Abblendlichter
Sicherungen habe ich alle geprüft - ist alles okay. Sitzen auch fest, auch dran ruckeln bringt nichts.
Grüße Marek
Alt 20.08.2002, 00:19   #23
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Standard Temperaturanzeige
Hatte bei meinen 730i das selbe Problem, wie sich später herausstellte war es das Termostat.
Ich an deiner stelle währe hier etwas vorsichtig, falls du mal in einen Stau zurechtkommst könnte die Temperatur ein ungesundes Maß für den Motor annehmen.
Wie bei mir geschehen, folge Zylinderkopfdichtung defekt!
Würde einfach mal das Termostat durchmessen lassen.
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 04:51   #24
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Hallo Ihr Lieben,
mein 730i R6 ging auch leicht über die Mitte. Habe dann das Thermostat getauscht und siehe da, immer noch leicht über die Mitte. Danach habe ich den Temperaturfühler für die Anzeige im Motorraum getauscht und siehe da, er klebt in der Mitte. Dieser Fühler ist ein temperaturabhängiger Widerstand der im Alter seine Werte verändert. Daher der Fehler. Die Viscokupplug ist auzuschließen, da er sonst mit der Themperatur wesendlich höher gehen müßte. Also in diesem Sinne nicht zuviel zerlegen.
Gruß Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 07:32   #25
marek
Standard ja, vielen dank
Ich bin auch beim Termostat skeptisch, werde ihn tauschen, messen usw. ist mir zu aufwendig. Dafür ist er einfach zu günstig (15 euro).
Wo steckt denn dieser Tempfühler im Motor?
Grüße Marek
Alt 20.08.2002, 07:36   #26
marek
Standard ---
Vor allem dreht sich der lüfter ja auch ständig, zwar nicht superschnell, aber schnell genug, um richtig wirbel zu machen. Auch im Stand. Und die Temp. zeigt ja auch beim fahren leicht über mitte an.
Alt 23.08.2002, 01:00   #27
marek
Standard habe beweise :)
und zwar bilders ....
schaut euch die temp-anzeige an
genauso siehts bei mir auch immer aus
....... ich glaub ich kann jetzt beruhigt sein *entgültigt*
Alt 23.08.2002, 01:00   #28
marek
Alt 23.08.2002, 08:15   #29
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hast Du etwa den TANK vollllllllllllll???????????
das ist ja ein seltener Anblick !.......hehe...ist Deiner nen US Modell ( Tacho/ Sprache Cockpit? ) Schöne Innenausstattung!
Bei mir steht die Temp genau andersrum, also dieses Stück über Mitte, steht bei mir davor. Komisch. Aber es ist noch keiner auf meine Zeigertheorie eingegangen ( jemand hat ab und wieder drauf gemacht ) aber halt falsch...
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2002, 11:39   #30
marek
hi,
habe keinen us-wagen. ging mir nur darum, daß der zeiger dort auch so zeigt wie bei mir
Suche Motor (R6) für 730i E32 satchmo Suche... 2 27.05.2004 12:33
BMW 730i V8 E32 Erfahrungen gefragt! WOLF BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2004 20:46
Kaufberatung 730i /6 E32 M30 the.driver BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2004 11:24
Tempomat vom 750i e32 in 730i e32? Bimbo BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
