19.12.2011, 08:29
Im Dutzend billiger!
Fahrzeug: 750i (11.91)
Wählhebel E38 ausbauen?
in meinem 7er ist noch ein kleiner Schandfleck aus seiner Vorgeschichte. Irgendeine Blitzbirne hat einen Wählhebel aus dem E38 eingebaut. Da ich nun adäquaten Original-Ersatz gefunden habe soll der hässliche Knauf nun gehen.
Der sitzt allerdings bombenfest. Hat wer einen Lösungsansatz wie der befestigt sein kann und vor allem wie ich den gelöst bekomme ohne großen Flurschaden in der Kulisse zu verursachen?!? Danke im Voraus!
19.12.2011, 08:44
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
http://www.7-forum.com/forum/4/waehl...uen-42310.html
Scheint beim E38 nur fest drauf zu sitzen, weiss aber nicht ob das ggf vom vorbesitzer noch verklebt ist, kannst du den Vorbesitzer nicht fragen ?
Hast du den grünen 750-er gekauft der letzten Monat im Netz war ?
19.12.2011, 08:54
750i powered by ROTTALER2
Hier eine ausführliche Anleitung,wie er eingebaut wird:
Evtl. ist Dir das behilflich, um den richtigen Ausbau zu versehen.
UUUUUPS, sehe gerade, hier gehts nur um die Kulisse,nicht um den Wählhebel...diese Anleitung
hatte ich aber auch mal gespeichert.... ich muss mal stöbern.
http://www.7-forum.com/forum/5/taz-n...ate-31905.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.12.2011 um 09:02 Uhr).
19.12.2011, 10:25
Es geht mir nur um den Hebel, nicht um die Kulisse. Ich werde dann mal dran ziehen, am Besten mit nem Helm auf.  Drückt die Daumen das da nix gekürzt oder geklebt wurde. Ich werde berichten!
Und nein, ich hab keinen Grünen gekauft. Der Weisse reicht zum Geld verbrennen.
19.12.2011, 11:26
Ich verstehe nicht warum man so was anbaut, der Schalthebel aus dem E38 sieht aus wie ein "Frauenspielzeug"
19.12.2011, 11:46
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
ich z.B. hab mir erst gestern solch ein Frauenspielzeug geordert.
Habe Probleme mit der rechten Pfote und will ausprobieren ob ich den Knopf zum Gang einlegen nicht besser drücken kann.
So schlimm find ich den E38-Hebel nicht,
vor allem nicht die Variante Leder/Nussbaum.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
19.12.2011, 11:58
Das ist eine andere Geschichte, allerdings braucht man zwischen D und N den Knopf nicht zu drücken, dass weisst du oder ?
19.12.2011, 12:06
† 01.03.2020
Am besten breitbeinig über den Mitteltunnel hocken (ggf. Schiebedach öffnen für mehr Platz für den Kopf) und dann mit beiden Händen den Wählhebel beherzt nach oben ziehen/reißen. Nach Möglichkeit die Zähne dabei nicht ausschlagen wenn sich der Hebel plötzlich löst.
So geht es zumindest beim E38. Ob das beim E32 ebenso ist oder der E38-Hebel hier irgendwie anders montiert werden musste weiss ich natürlich nicht.
MfG
Chris
Hi Chris!
Noch schicker ist die Ausführung, wo man zwischen dem mittleren Holzstreifen und den beiden Lederwangen noch eine schmale Chromspange hat.
Hier auf einem Foto von meinem Wagen. (Die Chromspange ist auf diesem Foto leider nicht ganz so gut zu erkennen, da ich alle Holzteile in silber-anthrazit foliert habe.)
[IMG]  [/img]
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (19.12.2011 um 12:16 Uhr).
19.12.2011, 12:19
Ärmstes Mitglied
Logo
Muss ja ab und an auch mal rückwärts fahren nee
Zitat von Jippie
Hi Chris!
Hi Jippie,
Chrom geht bei mir gar ned
Einzigstes was bei mir Chrom ist sind die Türhebel,
ansonsten nur Vollleder+Wurzelholz/Intarsien
Bis Bietigheim
19.12.2011, 12:41
† 01.03.2020
Yep. Und wenn ich mich recht erinnere muss ich bis dahin noch ein Foto raussuchen...
Gruß Jippie
