04.12.2011, 15:46
#21
Meinst Du, er ist hinten steinhart? Und huepft dadurch?
Dann sind die Bomben hin, denn die uebernehmen eigentlich die Daempfung.
Hier hab ich alles zu Niveauregulierung
http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
04.12.2011, 15:52
#22
Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
Moin
ich schließe mich dem Beitrag von Peter an. Mit meinem Wagen konnte ich nochmal fahren. Dann ist dein Mangel größer als meiner.
Mach es fertig und fahr dann wieder ruhig.
Ein Regelventil habe ich noch liegen. Laut etk ist es das gleiche.
@Erich was meinst du mit Bomben
gruß markus
04.12.2011, 15:57
#23
Fussballfan
Warum suchst du jetzt Stoßdämpfer ohne Niveauregulierung und EDC glaubst du das es davon besser wird?
Ich versteh das gerade nicht so ganz.
gruß markus
04.12.2011, 15:59
#24
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Zitat von Erich
Zuvor wie die Niveauregulierung angeschlossen war ist er nicht gehüpft, nur die Dämpfer blieben unten. Jetzt hab ich die Rück- mit der Vorlaufleitung zusammengeschlossen und seitdem hüpft er herum beim fahren.
04.12.2011, 16:01
#25
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Markus ich suche zurzeit Stoßdämpfer ohne Niveauregulierung und ohne EDC damit ich nächste Woche ganz normal fahren kann. Ich nehme die Niveaudämpfer im Kofferraum mit und wenn ich ankomme und mehr Zeit habe dann kommen die Niveaudämpfer wieder rein und dann untersuche ich mal die Fehlerquelle.
04.12.2011, 16:04
#26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das heißt Du hast kein Hydraulikdruck auf den Dämpfer.
Also nur die Wirkung der Feder.Dann muss er ja Hüpfen,da keine Dämpferwirkung da ist.Sprich,die ganzen Kräfte gehen nur auf die Feder.
04.12.2011, 16:22
#27
und dazu kommt noch, dass die Federn von den Hydraulikdaempfern weicher sind, weil die ja nicht die ganze Arbeit uebernehmen, sondern die Bomben eigentlich.
Hab doch so eine Bombe mal zersaegt und einen Youtube gemacht zur Erklaerung
UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
04.12.2011, 16:25
#28
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Uiii..... Brandgefährlich !!!
04.12.2011, 16:48
#29
Er hat zwar die Vor u.Rücklaufleitung überbrückt,aber nur zur Servopumpe.Der Kreislauf vom li zum re Stoßdämpfer ist so zu sagen offen.Geht das Auto jetzt hinten runter,drückt nicht dagegen.Man kann sagen,es kommt nur Luft aus der Leitung.
Jetzt hat er ein Mercedes Luftfahrwerk.Droschkenfahrer.
