Alt 22.04.2011, 00:16   #1
gas_sm
Standard Equalizer Modul Hi-Fi System
Nach einem Blick in das Regal fand ich hier verschiedene Equalizer Module.
das 65 12 1 391 313 scheint das "normale" zu sein, das finde man auch im Teilekatalog. Es ist ein oranges Modul.
Dann habe ich noch ein anderes Gefunden, es ist blau und hört auf den Namen 65 12 1 379 554.
Und noch ein grünes mit der Nummer 65 12 1 388 xyz, leider ist nicht alles lesbar.
Elektrotechnisch unterscheiden sich die Module ebenfalls, hat jemand nähere Infos?
Grüße Martin!
Alt 01.05.2011, 01:12   #2
gas_sm
Ich habe mich entschlossen die Schaltung mal auf Papier zu bringen, kann aber dauern - ist nicht einfach.
Alt 23.11.2011, 12:22   #3
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Weiß man hier schon näheres???
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 12:05   #4
gas_sm
Ich bin nun seit ein paar tagen wieder mal hier online - Beruflich "Land unter" - aber es ist ja bald jahresende?
Was hast Du vor?
Alt 28.11.2011, 12:27   #5
breytone90
Ich rüste gerade auf Professional C RDS um und hatte einen Blaupunktverstärker ohne diesem EQ Modul dabei der leider defekt ist. Jetzt muss ich mir einen neuen zulegen und habe die Wahl zwischen ohne dem EQ Modul und mit welcher ist der bessere und es gibt verschiedene Aufkleber auf den Verstärkern Grün Blau und Orange was hat es damit aufsich???
Alt 28.11.2011, 14:53   #6
Markus525iT
eine Antwort hast du doch schon im E34-Forum erhalten?
Die einzelnen Farben der EQ-Module sind wohl die "Abstimmungen" auf E34, il oder normaler E32.
Jeder "Raum" ist anders und dementsprechend anders sind die Abstimmungen.
Die EQ-Module wurden auch nur zu anfangs verbaut und dann durch die "All-in-one" Verstärker ersetzt.
Lt. ETK gibts nur noch einen Verstärker für alle E32 ohne Unterschiede.
Was du nun schlußendlich verbaust, ist egal. Obs nun nen Unterschied im Klang gibt, kann ich nicht sagen.
Kann nur sagen, dass im E34 Touring im letzten MJ 96 noch eine Version mit silbernem Gehäuse eingebaut wurde, welche im Vergleich zum "Vorgänger" etwas anders/flacher klingt. Kann aber auch Einbildung sein.
Alt 28.11.2011, 17:44   #7
gas_sm
Der Verstärker geht auch ohne das Modul, wenn also ohne Modul kein Ton herauskommt ist entweder die Sicherung defekt oder der Verstärker selber.
Alt 28.11.2011, 18:45   #8
breytone90
alles klar dann denke ich bin mit meinem all in one also ohne EQ modul nicht schlechter dran
Frage gibts auch für die schlechteren Audiosysteme unter dem Hifi auch verstärker mit einem weißen und schwarzen stecker oder muss das der HifiTop dann sein?
Alt 28.11.2011, 18:55   #9
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
"Top"?
Hopp... stop... au, mein Kopp..?
Es gibt im E 32
- nix
- Standard bei bestelltem Radio: Stereo-System
- Sonderausstattung: Hifi System => Hifi System Verstärker (mit oder ohne EQ Modul)
Was meinst Du mit "Top" und "schlechteren Audiosystemen"?
Olli
Alt 28.11.2011, 21:03   #10
breytone90
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
"Top"?
Es gibt im E 32
- nix
Olli
ich meinte obs schlechte verstärker bei dem schlechtem audio system auch gibt oder obs beim e32 ner beim hifisystem einen verstärker gab was heist es gibt keinen schlechten oder guten verstärker?
Innenraum: Was hat es mit dem Equalizer-Modul im grossen Soundsystem aufsich MD750i BMW 7er, Modell E32 7 25.11.2011 23:04
HiFi/Navigation: Ist der Equalizer im Radio oder im AMP ? arthus BMW 7er, Modell E38 9 22.10.2010 08:59
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
einstellungen für den equalizer???? franklopez111 BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.09.2006 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
