Alt 26.11.2011, 23:40   #1
7erDaniel
Fahrzeug: E32-730iA
Top! Tempomat nachrüsten
Hallo ich habe einen 735 ia mit Tempomat
und einen 730 ohne nun wollte ich wissen ob mann den Tempomat umbauen kann da ich mich wahrscheinlich vom 735 trennnen werde
7erDaniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 23:55   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wie das praktisch funktioniert,weiss ich leider nicht, möglich ist es aber.
Apollo 1 ( ehemaliger Forumler) hat bei seinem damals den Tempomat
nachgerüstet, war an einem Nachmittag erledigt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.11.2011, 00:24   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Hat einer oder beide EML?
Bei EML braucht man nicht das ganze Zeugs, was man mit "ohne" EML braucht...
Da kommt dann quasi nur der Bedienhebel und der Kupplungsschalter (Beim Schalter) rein und man kann tempomaten
Grüßle Falkili
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.11.2011, 00:28   #4
ClaW
Benutzerbild von ClaW
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
Hallo Daniel,
hab´ zwar bisher auch noch nie ´nen Tempomaten nachgerüstet, aber auch mal mit dem Gedanken gespielt.
Hab´ mich damals mal im Forum ein bisschen schlau gelesen. Als erstes würde ich beim 730er (der noch ohne Tempomat) mal im Steuergerätekasten an der Spritzwand beifahrerseitig schauen ob du da noch ´nen momentan nicht belegten blauen Stecker findest.
Danach suchst du auf der Fahrerseite mal nach dem Stecker, der beim 735er im Stellmotor des Gaszugs steckt. Wenn du die beiden Stecker im 30er findest. Sollte der benötigte Kabelbaum bereits im Auto liegen und der Rest ist denke ich dann nur noch Plug'n'Play ...
Liegt der Kabelbaum nicht wird´s eine etwas grössere Aktion.
Hoffe dir damit schonmal etwas weiter geholfen zu haben.
Grüsse aus´m Schwarzwald, Maria & Steffen
ClaW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 00:58   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
ich ahb damals den "bowdenzug" tempomat nachgerüstet. ist an sich Plug and play. Wenn der kabelbaum vorgerüstet ist ist es am einfachsten. man rbaucht nur das Steuergerät; den Motor mit Bowdenzug; den bedienhebel und bei Schaltung den Kupplungsschalter. Ihc musste damals den reperaturkabelbaum über BMW ordern, da bei mir nix vorgerütstet war. War aber trotzdem innerhalb eines <nachmittags erledigt.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 12:19   #6
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wenn interesse besteht ich habe eine Einbauanleitung da.
Und ein kompletten Nachrüstsatz Tempomat für Fahrzeuge M30 ohne Eml.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 13:04   #7
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
War bei meinem auch gemacht worden bevor ich ihn gekauft hatte, war allerdings ein M60, aber sollte vom Prinzip her ja genauso funktionieren. Geht also definitiv
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 13:52   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ich hab bei meinem 730iA Baujahr 1987 R6 auch den Tempomat nachgerüstet. Bei mir lagen die Kabel schon!!! Hab übers Forum Steuergerät, Motor , Bedienhebel und Bowdenzug geordert. Ging spielend! Hat 1,5 Stunden gedauert. Funktionierte auf Anhieb!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 00:14   #9
hebby
Mit Einbau des Kupplungsunterbrecherschalters weil, dann wär`s rekordverdächtig
Alt 30.11.2011, 00:34   #10
Omicron_Delta
† 28.05.2025
aporpos Kupplungsschalter. das Blech, das das Ding hält (verfluchte 36€ bei bmw für nen taster) mag nicht in die richtige Position, es ist immer zuviel Abstand. zwischen Pedalende und dem Tasterkopf (das Rote teil, das aus dem weißen taster rauskommt.) Ich habs schon x mal probiert nach Anleitung, hab aber keine Ahnung wie das genau hingehört.
Wenn einer von dem Ding mal ein Bild machen kann wäre ich sehr dankbar.
Elektrik: Tempomat nachrüsten Musiker E32: Tipps & Tricks 16 11.05.2020 11:02
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Tempomat nachrüsten? bettina BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2009 23:13
Gas-Antrieb: Tempomat nachrüsten Broder BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2009 16:32
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
