Alt 23.10.2011, 11:56   #41
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Leckspaltdämpfer.
Goil...
Ich sehe das allerdings wie Klaus, auch wenn ich wie nur ein normaler Sterblicher und kein über alle Zweifel erhabener Ingenieur bin.
Wie soll denn bitte der Dämpfer ohne im Hauptölstrom zu stehen Druck aufbauen? Das hatte ich ja Anfangs fälschlich angenommen.
Die Feder drückt die Spannschiene an die Kette, und zwar vor allem in dem Moment wenn die Kette nachlässt, weil der Kettentrieb ja nicht permanent unter der gleichen Spannung steht. Die Kette neigt nämlich zum Schlagen, spannt sich also und entspannt sich wieder.. Wenn sie sich spannt wirkt der Öldruck und das schließende Ventil + Feder dagegen und in der Phase wo sie nachlässt drückt die Feder nach und Öl fließt durch das geöffnete Ventil in den Kolben.
So wird ein Schuh draus.
Das erklärt auch, warum der Motor, wenn man nicht durch pumpen das Ding spannt kurz rattert und dann aufhört.
Da fällt mir übrigens ein guter passender Spruch ein:
Der Theoretiker kann erklären warum es nicht funktioniert, kann es aber nicht reparieren.
Der Praktiker kann nicht erklären warum es nicht funktioniert, kann es aber reparieren.
Wir sind die perfekte Verbindung von Theorie und Praxis.
Wir wissen nicht warum es nicht geht, können es aber auch nicht reparieren..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 12:31   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Ralf, so Denke ich auch, das so Funktioniert. Sollte es ein reiner Öldruckspanner sein, dann müsste dieses Teil in der Bauart viel länger ausgeführt sein. Den der kleine Kolben ist nicht allein in der Lage, die Kette zu spannen, da der Weg des Kolbens viel zu kurz ist. Zum Ausgleich bei zB Gaswechsel, ist dieser Kolben allerdings Notwendig.
Gruss dansker
Alt 15.11.2013, 19:30   #43
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Mahlzeit!
Ich weiß, das Thema ist nicht mehr so aktuell... ^^
Heute habe ich meine Bestellten Teile beim Freundlichen abgeholt und hatte diese sagenumwobene Kugel für 14 Cent seperat dabei.
Also gleich mal gegooglet und auf dieses Thema gestoßen.
Nun bin ich wieder etwas schlauer.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Kettenspanner v8 E34M5 Suche... 2 18.01.2010 10:10
BMW-Auto: Kettenspanner alle V8 andromedar2000 Biete... 2 29.11.2009 19:09
kettenspanner undicht v12 powermac2004 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2009 20:37
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 10:27
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
