Alt 28.01.2011, 12:37   #1
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Standard Teilenummer für Stecker (Temperatursensor DME) gesucht & Frage zum Kabel
Moin ,
habe vor den blauen Tempsensor(TENR: 13 62 1 709 966) zu tauschen,
hab den Sensor auch schon gekauft - jedoch zerkrümmelt auch der Stecker..
Ich war also hier in CB beim Ehrl und warte seit Dienstag darauf das ich
ne Teile-Nummer und nen Preis genannt bekomme
Naja - da ich die Nase voll habe muß ich nun doch mal wieder das Forum
um Hilfe bitten ...
Wer kann mir da helfen und hat die Teile-Nummer für mich ?
Was ist da beim Stecker dabei, auch die "Gummischutzkappe" ? - die brauch ich auch...
Jetzt die Technische Frage - wo genau gehen die Kabel hin ???
Danke schon mal....
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 18:36   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Huhu Goliath,
schau mal bitte hier.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsteckverbindung BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Weiß leider nicht genau ob der Stecker dabei ist.
Die Gummitülle ist meines Wissens nicht dabei.
Ich habe letztens für meinen V8 einige Stecker besorgt beim Freundlichen, und musste die Tüllen noch extra kaufen.
Die Kabel von dem blauen Stecker (Tempsensor) geht zum Motorsteuergerät.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 22:41   #3
ist dabei der Stecker, Tuellen sind einzeln zu bestellen, gibt es auch bei Bosch, und die Pins mit Kabeln sind hier drin, bitte auch die Teilnummern dann in diesen Thread reinschreiben, wenn es geht mit Bild
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/steck...ead-97971.html
Alt 28.01.2011, 23:13   #4
Goliath
SEMPER FI
Danke
Könnte es Stecker Nr. 1 sein ? (in Sevens Link)
@Erich
in deinem Link bin ich nicht so recht weitergekommen...
Alt 29.01.2011, 00:17   #5
Seven
Laut deiner Teilenummer ist der Sensor zweipolig...
So auch in der Bucht zu finden.
Bildlich gesehen muss es die Nummer 1 sein.
Alle anderen Stecker haben laut Abbildung mehr Kontakte.
vg
Seven
Alt 11.10.2011, 00:39   #6
Goliath
SEMPER FI
Hallo ,
ich wollte jetzt endlich mal den Stecker tauschen,
nur fehlt mir irgendwie das Innenleben, d.h. die Klammern, Klemmen oder wie auch immer das heisst, die an die Kabelenden geklemmt werden.
Hab vermutet bzw. gehofft das die bei dem Steckergehäuse dabei sind,
aber leider nicht , kam nur das Gehäuse - siehe Anhang.
Wer kann mir sagen, was da für Klemmen an die Kabel kommen,
die vom alten Stecker bekomme ich nicht raus.
Danke schon mal
Dateityp: jpg bmw-stecker.jpg (92,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 11.10.2011, 01:12   #7
Goliath
SEMPER FI
Will eigentlich nur wissen ob es die Teile bei BMW direkt gibt,
wenn ja welche Teile-Nr. oder doch zu BOSCH ?
Alt 11.10.2011, 01:13   #8
zerbrech einfach den alten Stecker, dann kannste die Pins wieder verwenden.
Oder diese kaufen und ankrimpen oder anloeten
Ausser # 4 und 9 sind alle mit einem Stueck Kabel dran und Wasserdicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rundstecksystem D 2, 5 mm BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Bei den alten Pins wird eh die Plastikhuelse um die Pins zerbrochen sein, aber kannst ja mal versuchen.
Wenn die Plastikhuelse nicht mehr drum ist, dann rutscht der Pin im Stecker, man kann sich behelfen und etwas Isolierband drum wickeln, damit der richtige Durchmesser wieder da ist und die Pins im Stecker bleiben.
Alt 11.10.2011, 01:36   #9
Goliath
SEMPER FI
Ich glaube die sinds nicht, habe jetzt nochmal in deinem Steckerthread
geschnüffelt und denke es sind eher diese Teile,
sind doch die "Flachsteckhülsen:(für die Gegenstücke) 50251813(Herth+Buss)" oder ?
Dateityp: jpg bmw-Pin1.jpg (7,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg bmw-Pin2.jpg (9,0 KB, 5x aufgerufen)
Alt 11.10.2011, 01:48   #10
Goliath
SEMPER FI
Ich glaube ich habs gefunden
Doppelflachfederkontakt
Nr. 2 - Doppelflachfederkontakt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61131370691 0,5-1,0MM?(SN)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61131370692 1,5-2,5 MM?(AG)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61131370693 2,5-4,0MM?
Aber ne Frage ist da noch, worauf beziehen sich die mm Angaben ? auf die Kabeldicke ?
Was könnte (SN) & (AG) bedeuten ? Zinn & Silber evtl. ?
Elektrik: Frage zum Temperatursensor Mario29 BMW 7er, Modell E32 5 27.07.2009 12:25
E32-Auto: Suche komplettes Kabel von Plus-Klemme (Motorraum) zu Lima + Stecker für B12/750i 750_b12 Suche... 1 29.04.2008 22:11
Motorraum: Temperatursensor für DME??? Andy735 BMW 7er, Modell E38 17 20.02.2008 11:24
Navigation: Navi MK1 TV-Kabel zum TV Modul gesucht. 7x7 Suche... 0 14.09.2007 16:40
Motorraum: Temperatursensor 3-Polig für DME Tony BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2006 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
