Alt 21.01.2004, 07:19   #1
firemann
Fahrzeug: BMW 850 E31 09.91
Standard Aquarium im Auto!!
ne Frage,
habe immer beschlagene Scheiben!
Jetzt habe ich gesehen,
das im Kofferraum die Gummidichtung einen Riss hat.
Kann es sein,
das da die Feuchtigkeit reinkommt?
Wenn ja,
dann wäre vielleicht auch verständlich,
wieso das Rücklicht immer als defekt medet,
obwohl es funktioniert!
Gruss Martin
firemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2004, 07:33   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Mehrere Probleme...
Hallo @firemann.
Na, da kommen mehrere Komponenten zusammen.
Beschlagene Scheiben: E32-Krankheit. Diesen Konstruktionsmangel der schlechten Durchlüftung monierten AMS und Auto-Zeitung schon bei den ersten Tests Anno 1986. Abhilfe schafft da nur die eingeschaltete Klima im Winter.
Rücklicht Fehlermeldung: LKM nachlöten. Ist hier schon oft behandelt worden; bitte mal die Suchen-Funktion bemühen.
Kofferraumdichtung: Nicht so wild; Gummi wird halt mit der Zeit porös; vielleicht mal beim Schrotti schauen, ob da von einem E32 eine intakte Dichtung abzugreifen ist.
Freude am Fahren.
Highliner :cool:
Alt 21.01.2004, 08:15   #3
firemann
Hallo Highliner,
danke für die Antwort.
Ich habe mich über die Suchinformation bemüht.
Da ich nicht löten kann,
habe ich weiter gefragt.
Da gab mir Stüssi den Tip,
mal das Gewinde und die Kontakte des Rücklichtes zu säubern.
Habe ich gemacht,
da das Problem zwischendurch nicht mehr aufgetreten ist,
dachte ich alles i.O..
Nun habe ich den Fehler wieder!
Da dachte ich mir,
es habe vielleicht was mit der Feuchtigkeit im Kofferraum zu tun.
Gruss Martin
Ansonsten muss ich halt in die Werkstatt gehen und löten!
Alt 21.01.2004, 08:20   #4
BMW Devil
Standard @ Fireman,
Highliner hat Recht.
Bei der Meldung Rücklicht, ist FAST immer das LKM schuld.
Meiner zeigt das auch an, aber das Licht funktioniert.
Wenn du das LKM nachlöten lässt, ist auch die Meldung futsch.
Marino
Alt 21.01.2004, 09:25   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Aquarium im Auto!! »
Hallo ...
Für das Abblendlicht ist das LKM zuständig - für das Standlicht das Relais " Kaltabfrage " auch das Senf Relais genannt zuständig - es ist aber immer zu empfehlen gleich beides nach zu löten ...
Gruss @freak ...
Alt 21.01.2004, 17:40   #6
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Hallo !
"Aquarium" kann auch entstehen wenn der Pollenfilter "zu" ist, also prüfen ob er einen hat und gegebenenfalls wechseln !
MFG r
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 06:11   #7
firemann
Hallo rs,
werde ich machen.
Danke für den Vorschlag!
Gruss Martin
Alt 22.01.2004, 06:30   #8
Standard zur Info
nicht dass Du vergeblich nach dem Pollenfilter suchst.
Das gibt es erst ab Baujahr 06/1990 beim E32.
Wenn Du das Herstellungsdatum nicht weisst, hier die letzten 7 Nummern der Fz Nr eingeben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Alt 22.01.2004, 10:19   #9
firemann
Hallo Erich,
danke für die Info.
Gruss Martin
Alt 22.01.2004, 16:30   #10
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... auch wenn es die Ursache nicht bekämpft ... ist es sehr nützlich (kenne das selber aus meiner Opel-Zeit) einen kleinen (!!!) Luftentfeuchter in das Fahrzeug zu stellen ! Gibt es in jedem Baumarkt und im Supermarkt für wenig Geld und ist hoch-Wirkungsvoll ! (ist soein Behälter mit Wasserauffangwanne und einem Granulat, was Feutchtigkeit anzieht)
Wirkt echt Wunder !!
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
