03.10.2011, 18:50
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
Probleme beim Gas geben!!!
hallo habe seit samstag ein problem mit meinem dicken und zwar nimmt er kein volles gas an sonder verschluckt sich bei 2000umdrehungen und wenn ich wieder vom gas gehe fängt er sich wieder aber er läuft unrund und der motor wackelt sehr, haben dann den stecker des luftmassenmessers abgezogen, da lief er ruhiger aber verschluckt sich trotzdem weiterhin. haben heute den luftmassenmesser geprüft und er arbeitet also kann es ja daran ni liegen, könnt ihr mir weiter helfen?!!!! ach und jetzt ohne den luftmassenmesser fährt er nur noch im 3 gang.....
03.10.2011, 20:30
nur ölich fröhlich..
Faltenbalg auf Löcher prüfen, auch an der Unterseite..
03.10.2011, 20:33
werde ich morgen mal machen also denkst du das es ein luft problem ist?
03.10.2011, 20:53
nunja, das verschlucken beim gas geben und das wackeln war bei mir auch - da wars auch der genannte Faltenbalg. Ist relativ schnell zu checken, schau auch schön in den Falten nach, da war bei mir unterseitig ein etwa 10 cent großes Loch.
04.10.2011, 11:35
was ich noch bemerkt habe ist, dass es erst nach einer gewissen zeit und temperatur auftritt also wenn er kalt ist läuft er erstmal normal bis auf den kickdown da verschluckt er sich
04.10.2011, 11:51
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
könnte evtl. auch mit dem themperaturfühler zusammenhängen...
wenn er kalt ist wird ja mehr eingespritzt um ihn warm zu kriegen. stinkt er hinten raus nach sprit? im warmen zustand könnte er sich an "kalteinspritzmenge" quasi verschlucken.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
04.10.2011, 11:52
† August 2024
' hört sich nach dem üblichen Temperaturfühlerdefekt an.
Stecke den probeweise 'mal aus.
04.10.2011, 19:33
hey also habe heute erstmal den faltenbalg geprüft und der ist okay, habe ihn dann wieder montiert und nun läuft der erstmal wieder normal und kickdown geht auch wieder aber im stand läuft er noch ni so rund, mal schauen wann das problem wieder auftritt
26.10.2011, 20:15
so habe den luftmengenmesser und die lambdasonden gewechselt aber immer noch ni besser, habe jetzt ein temperatursensor bestellt und hoffe das es dann endlich besser wird....
26.10.2011, 20:53
Engine Bay - Diving Co.
Dir können die weiter helfen... http://www.korrekturen.de/regelwerk/pdf/regeln2006.pdf
Solltest du in Zukunft einfach beachten, die meisten User fühlen sich durch deine schreibweise einfach nicht angesprochen.
Deinem Auto kann das helfen: http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-159585.html
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
