Alt 06.05.2004, 08:48   #21
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Mein 730 Bj 87 hatte ein LKM-B original verbaut. Getauscht gegen ein LKM-L aus dem gleichen Baujahr, funktioniert einwandfrei. Allerdings wird ein Leuchtendefekt erst beim Einschalten angezeigt. Ist dass so o.k. oder wird ein Lampendefekt beim LKM-L auch bei ausgeschaltetem Verbraucher nach einschalten der Zündung angezeigt?
Ich werde jetzt mal das Senfrelais in meinem Fahrzeug ziehen und schauen was bei mir verbaut ist.
Nachtrag: In meinem Senfglas ist kein Senf drin.
An Alle: Brauche neues Senfglas mit Inhalt. Dann wird wohl auch die Kaltabfrage funktionieren.
Grüsse
Efeukiller
[Bearbeitet am 6.5.2004 um 09:01 von Efeukiller]
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2004, 09:11   #22
Standard so wird es wohl sein, denke ich
LKM-L = Kaltlichtabfrage (also auch wenn Licht aus ist, meldet sich der Defekt)
LKM-B = Warmlichtabfrage, also nur wenn Licht an ist
Alt 06.09.2006, 12:44   #23
Standard zur Aufklaerung
nach einem heutigen Statement vom Forumsexperten Reinhard ist es wie folgt:
Alle LKM-L haben Kaltlichtabfrage, dafür ist, wie schon erwähnt, das K7 für Standlicht und Rücklicht zuständig. Bei LKM-B ist anstatt dem K7 ein Gehäuse mit lauter Brücken drin, und es fehlt der Stift 31 (Masse).
Alt 06.09.2006, 12:50   #24
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Erich
Hab mal ein Bild von Beiden angehängt, man sieht die Brücken beim Dummy und den fehlenden Masse Pin!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg Senfrelais.jpg (27,2 KB, 339x aufgerufen)
Alt 15.12.2008, 08:08   #25
Standard Relais VW Audi Nr 447959875
Fensterhebersteuergerät
und automatisches Schiebedachrelais soll passen und billiger sein. Hersteller Hella.
BMW #:Lighting Relay; Daylight Driving/Taillight; 7 Prong Connector 61311378052 list price $57.91
Dann gibt es ja noch das mit 5 Zungen ohne Senf,
61311378 525 connection plug low beam
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mustard relay can be replaced by VW Audi Nr 447959875
Das VW/Audi Relais wird im internet fuer 25 EURO angeboten, also vergleichen.
Alt 20.12.2008, 15:11   #26
Bild von dem andere Relais KSS 61311378 525
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image of KSS 61311378525 (istead of mustard relay) - Photobucket - Video and Image Hosting
Alt 02.01.2009, 02:49   #27
wer hat die korrekten Bezeichnungen fuer die Abkuerzungen:
SKM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...lay/Image6.jpg
Standlicht M....?
und
KSS Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image of KSS 61311378525 (instead of mustard relay) - Photobucket - Video and Image Hosting
Sind am basteln fuer eine Reparaturanleitung.
Danke
Alt 22.01.2009, 06:05   #28
Funtionsbeschreibung Lampenkontrolmodul (LKM)
Allgemeines
Das Lampenkontrollmodul (LKM) enthaelt die Relais fuer:
-Abblendlicht
-Fernlicht
-Nebelschlussleuchte
-Nebelscheinwerfer
Darueberhinaus ueberwacht das LKM die Lichtschaltkreise auf Ausfall von Gluehlampen und Kabelunterbrechungen. Tritt ein Fehler im Schaltkreis auf, meldet das LKM diesen Zustand ueber Datenleitungen an das Check-Control-Modul (CCM). Das CCM gibt die Meldung ebenfalls ueber Datenleitungen weiter zum Kombiinstrument. Ein Hinweistext in der Kombi-Anzeige (Kombi-Display) informiert den Fahrer ueber den Lichtausfall.
Warm- Kaltueberwachung
Die Ueberwachung der Lichtschaltkreise wird von speziellen elektronischen Bauteilen, sogenannten Komparatoren durchgefuehrt. Man unterscheidet die Warm- und Kaltueberwachung.
Warmueberwachung: Der Schaltkreis wird ueberprueft, wenn das betreffende Licht eingeschaltet ist.
Kaltueberwachung: Der Schaltkreis wird auch ueberprueft, wenn das betreffende Licht ausgeschaltet ist.
Ueberwachungsumfang:
Man unterscheidet Basis- und Luxusversion. Die Luxusversion ist an den Modellen 735i und 750i verbaut.
Lichtkreis..................................Basis. ........Luxus
Abblendlicht..........................warm/kalt.......warm/kalt
Standlicht vorne........................warm............warm/kalt
Ruecklicht.................................warm... .........warm/kalt
Kennzeichenbeleuchtung............warm............ warm
Nebelscheinwerfer......................keine...... ......warm/kalt
Nebelschlussleuchte...................keine....... .....warm/kalt
Bei der Laenderausfuehrung USA/Japan sind keine Nebelschlussleuchten verbaut.
Bremlicht
Fuer die Funktionsueberwachung des Bremslichtes ist ein zusaetzlicher Bremslichtschalter vorhanden. Der Testschalter wird kurz nach Betaetigen des Bremslichtschalters durch das Bremspedal eingeschaltet. Er schaltet Masse zum Check Control Modul. Solange der Testschalter eingeschaltet ist, wird der Schaltkreis des Bremslichts einschliesslich des Bremslichtschalters auf Fehler ueberwacht. Ein Fehler wird in der Kombi-Anzeigeeinheit angezeigt.
Die Laenderausfuehrung USA enthaelt eine zusaetzliche dritte Bremsleuchte, die ebenfalls ueberwacht wird.
Standlichtkaltabfragerelais
Die Kaltabfrage eines Lichtkreises ist nur dann moeglich, wenn das Licht ueber ein Relais geschaltet wird. Aus diesem Grund werden bei den Modellen 735i und 750i Standlicht und Ruecklicht ueber das Standlichtkaltabfragerelais (Relais K7) geschaltet. Beim 730i ist anstelle des Relais eine Bruecke verbaut.
61 31 1 378 052 Relais Standlicht Kaltabfrage
61 31 1 378 525 Verbindungsstecker Standlicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1157539754
Bild von dem anderen Relais KSS 61311378 525
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KSS 61311378525 (instead of mustard relay) picture by shogun_bucket - Photobucket
Dies ist aus einer aelteren Beschreibung, da gab es den 730/740 V8 noch nicht!
Nur den 730R6, der hatte nur LKM-B
Alt 30.03.2009, 11:58   #29
Reparaturanleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - MUSTARD RELAY
Alt 07.09.2022, 07:32   #30
Ein paar weitere Kommentare hier kopiert:
Das Senfrelais ist stark vom Baujahr abhängig (bestückt bis leer oder gar nicht vorhanden).
aus englischen Forum:
61311378052 7-pins relay, A1, A2, A3, A4, E1, E2, 31 used with LKM-L for cold and warm light checking parking light and taillight
( = also das wirkliche Senfrelais)
61311378525 connector parking light, only used in e32 730iM30 and some E34 with LKM-B for warm light checking = when lights are switched on , 6-pins: A1, A2, A3, A4, E1, E2, NOT 31 = ground is missing = Masse fehlt
( = also leeres Relais nur mit Bruecke)
Mustard Relay is K7 Parking Light Monitor Relay page 6314-00.
31 = pin 7, Ground, E1, E2 = pins 4 and 6, 12V switched by light switch S8, A1, A2, A3, A4 = pins 2, 5, 6, 9 which are Normally Open relay contacts. These lines feed through A3 LKM to power the Front and Rear Park Lights E15, E16, E17, E19.
The function of K7 is a bit obscure - it opens (floats) the circuits to A3 X12 pins 7, 26, 27 and 28 when the light switch S8 is OFF. This must assist the A3 functionality.
In the latter years, BMW simply deleted K7 and powered A3 X12 pins 7, 26, 27 and 28 directly from the light switch S8! So K7 Mustard was just a bad idea.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
