12.09.2011, 20:20
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Viele Löcher unter dem Nummernschild
hallo leute
war heute bei der stadt und habe mir meine nummernschilder für den neuen geholt... da ich nur zwei ziffern habe, habe ich die auf nen 46cm schild drucken lassen...
als erstes habe ich den schwarzen nummernschildrahmen hinten demontiert und wie erwartet, die beiden schrauben gefunden. soweit so gut...
dann habe ich den rahmen vorne abgebaut und bin fast hinten übergefallen, als ich gesehen habe, wie viele löcher (bohrungen) bmw hier von haus aus vorgesehen hat... wegen des kurzen schildes schauen jetzt löcher links und rechts raus...
ist da eine besonderheit bei meinem? oder habt hier dieses auch bei eurem vorgefunden? will ungerne den rahmen wieder anschrauben und das kurze schild in den großen rahmen setzen... oder gar neue schilder in groß kaufen...
würde gerne nen foto posten, muss dafür aber den wagen etwas aus der garage fahren... werde bei bedarf das foto nachliefern...
wie schaut es aus, was muss ich machen? gibt es ein tool kid von bmw, womit ich die löcher zuschmieren kann? oder gibt es da einen neuen einsatz... irgendwie bin ich sauer...
gruß und dank
ronald
12.09.2011, 21:08
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
also ich habe bei meinen 5er vorne normal und hinten kurz
12.09.2011, 21:10
hmm... will ich nicht... daher die frage, ist das da bei mir vorne in der stoßstange normal oder haben die da experimentiert...!?
12.09.2011, 21:16
Andrew
aso ja ist bei mir auch so leider deswegen hat der verkäufer früher gesagt ich soll die stanni grösse nehmen -.- sieht aber hinten mist aus
12.09.2011, 21:16
Mr. Diesel
Die haben da rumgepfuscht... Hol dir ne neue Blende.
12.09.2011, 21:55
† 05.12.2021
Das ist nicht "normal"
Schöne Grüße
Horst
12.09.2011, 22:27
Das habe ich auch und das sah sehr normal aus - keine Spuren von nachträglichen Bohrungen - in der Mitte noch jungfräulich
Fand das sehr praktisch bei meinem normalen Kennzeichen.
13.09.2011, 06:55
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nachdem ich mein 42er montiert hatte, schauten auch bei mir 2 Löcher links und rechts raus  Ist per Smartrepair entfernt worden
13.09.2011, 07:13
habe u. a. dieses Teil letzte Woche ebenfalls zur 'Echt'-Carbon-Beschichtung abgebaut und mich über die zahlreichen Bohrungen gewundert.
Da die Bohrungen dito darunter sind, wurde mir die Sorge der temporären Kennzeichen-Schildbefestigung genommen.
Günter
13.09.2011, 08:10
Hamann7
Allso bei mir ist alles Normal,nur 2 Löcher.
Da hatt es voll einer nicht so genau genommen,evtl. Rote Kennzeichen verbaut.
MFG LAKI
