08.09.2011, 12:42
#151
dafür habe ich aber gerade mal 15 sec gebraucht
08.09.2011, 12:46
#152
So, Führpark ausgetauscht
Das glaub ich dir sofort...  Dafür musste ich 15sek. länger lesen...
08.09.2011, 13:15
#153
Du meinst er geht im Leerlauf immer rauf und runter zwischen 500-1000 UPM?
Und die Lambdasondenwerte sind nicht richtig?
Hatten wir vor kurzen mal, Resultat: Massekabel von Motor zur Karosserie total oxidiert. Ersetzt und schon war alles in Ordnung.
Nimm mal ein dickes Ueberbrueckungskabel fuer Starthilfe und klemm das an den Motor irgendwo und an gute Masse an der Karosserie und dann mal Testen.
08.09.2011, 13:35
#154
wenn er kalt ist, dann geht die drehzahl hoch und runter, sobald er warm ist, liegt sie konstant bei 600.. im fehlerspeicher war was gespeichert bzgl. lambdasonde.. zuleitung o.ä.?! kommt man da einfach an das kabel ran?! ist das nicht über dem getriebe an der schottwand?!
08.09.2011, 14:24
#155
es kommt darauf an, wo Du messen willst, also das Kabel von den Motronik bis unten.
Unten sind die Steckerverbindungen ueber dem Auspuff
O2ƒZƒ“ƒT[ŒðŠ·
Oder du misst direkt an den Motroniken oben an den Pins, da den Deckel abnehmen von der Steckverbindung Motronik, Stecker wieder drauf auf die Motronik ohne Deckel, Motor laufen lassen und dann an den Pins messen
Steht doch alles hier mit Pins und Bildern
http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
11.09.2011, 13:44
#156
Mitfahrendes Erglied
Ich habe mir die Schläuche an den Benzindruckreglern nochmal genauer angesehen auf Erichs Tip hin. Die sahen soweit gut aus, keine Risse, Benzin stand da auch nicht drin. Ich denke mal, dass sie dann noch gut funktionieren.
Ich habe dann gleich auch mal nach dem Öl gesehen. Mir ist aufgefallen, dass es immer leicht aus dem Einfüllstutzen dampft, wenn ich vorher gefahren bin. Der Deckel selbst ist sauber, da sind keine Ablagerungen dran. Das Öl riecht auch etwas nach Abgas, weiß nicht, was ich davon halten soll.
Fuffi_LwL
11.09.2011, 13:58
#157
mach doch mal bei laufendem Motor den Deckel von Oeleinfuellstutzen Motoroel ab und halte eine Plastiktuete oder aehnliches drauf.
Es sollte leicht saugen, nicht blasen.
Unterdruck - Öleinfülldeckel
Normalerweise herrscht im System leichter Unterdruck, um die in den Kurbelwellenraum durchgeblasenen Verbrennungsgase zurückzuführen. Kann man auch gut bei nicht zu warmem Motor gefahrlos mit der Handfläche prüfen.
Oder hatten wir die Frage schon? Der Thread ist ja nun schon lang.
11.09.2011, 14:01
#158
Das hatten wir noch nicht, glaube ich. Ich werde das mal ausprobieren nachher.
Oliver
11.09.2011, 14:16
#159
Das scheint zu funktionieren, habe es eben probiert. Er saugt das Tütchen an, sodass es sich leicht nach Innen wölbt. Heißt das nun, dass der Unterdruck im System funktioniert? Wie hängt das dann mit dem Rauch aus dem Einfülldeckel zusammen?
Fuffi_LwL
11.09.2011, 14:43
#160
dann funktioniert das System.
Der leichte "Rauch" und Benzinduenste zeugen davon, dass der Wagen mal wieder eine laengere Strecke braucht.
Kann man nach einem Ölwechsel am besten feststellen, da das alte Öl leicht nach Benzin riecht und nach ein paar Wochen Kurzstrecke ist mehr Öl am Peilstab als nach dem Ölwechsel. Und das eben deshalb weil sich Benzin im Öl angesammelt hat. Wer hauptsächlich Kurzstrecke fährt, sollte von Zeit zu Zeit auf die Autobahn und mal ne halbe Stunde richtig heizen. Dann verdampft das Benzin. Das Benzin im Öl ist insofern schädlich, dass es immer leicht den Ölfilm von den Zylinderwänden abwäscht und somit ein höherer Verschleiß entsteht.
Verdünntes Öl setzt Motoren matt
mid Hamburg - Motorschäden gehören trotz des technischen Fortschritts noch immer zum Alltag auf deutschen Straßen. Die unliebsame Überraschung kann auch eintreten, wenn der Motor nach Vorschrift gewartet wurde oder vom Kilometerstand her noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Grund: Wenn das Motorenöl durch Benzin verdünnt ist, kann es größeren Belastungen nicht mehr standhalten.
Shell-Experten halten eine Ölverdünnung auch im Zeitalter der Einspritzmotoren für möglich. Dr. Helmut Leonhardt von der Forschungsabteilung des Erdölkonzerns: "Jedes Anlassen mit Motorentemperaturen unter 50 Grad Celsius ist ein Kaltstart. Je niedriger die Temperatur, desto größer ist der Verlust, desto mehr Benzin muss das Gemisch enthalten."
Hintergrund: Das Benzin, das sich im kalten Motor niederschlägt, bildet einen Film an den Wänden der Ansaugrohre, an den Ventilen, an den kalten Zylinderwänden und an den Kolben. Es nimmt nicht teil an der Verbrennung, sondern läuft an den Kolben vorbei - ins Öl. Wer ab und zu eine Kontrolle vornimmt, freut sich vielleicht sogar über den guten Motor, der "kein Öl verbraucht". In Wirklichkeit verbraucht er durchaus Öl, durch das einsickernde Benzin wird das aber verdeckt.
Die Experten raten - vor allem vor dem Start einer längeren Reise wie etwa in den Urlaub - zu einem außerplanmäßigen Ölwechsel. Das neue, unverdünnte Öl habe alle Reserven, die der Motor für lange Fahrten mit hoher Belastung braucht.
Diesel-Fahrer brauchen sich übrigens um Ölverdünnung nicht zu kümmern. Sie gibt es bei diesen Motoren nicht. Für Benzinmotoren aber können die immer weiter verlängerten Serviceintervalle bei viel Kurzstrecken-Stadtfahrten eine Gefahr sein. mid/hw
Quelle: avd / Global Press Nachrichtenagentur
Oelverbrauch und Oelverlust
http://www.ms-motor-service.de/ximag..._leseprobe.pdf
