Alt 20.08.2011, 17:01   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Kupplungspedal kommt nicht wieder hoch
Moin zusammen,
gerade vom einkaufen zurück gefahren und plötlich kommt das Kupplungspedal nichr mehr zurück.
. Kanns aber mit der Hand zurück ziehen. Aber wenn ich wieder durchtrete geht kein Gang rein. Bin aber trotzdem zu Hause angekommen.
Ich denke mal, dass es sich um den Geber oder Nehmer Zylinder handelt.
Die Kupplung ist vor 2 Jahren erst neu reingekommen (Sachs). Die Zylinder sind aber noch die originalen.
Welcher von diesen beiden Zylinder ist der Übeltäter ?.....Wer weis es ? ich nicht.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 17:30   #2
Esu8
E32-Fanatiker
Benutzerbild von Esu8
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Ich tippe auf den Geberzylinder. Hatte ich vor Jahren schonmal beim Opel Rekord. Ach, warn das Zeiten !
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
Esu8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 18:01   #3
Juergen7er
ja welcher denn nun. Nehmer oder Geber ?
und wo sitzen die Dinger. Ist es ein großer Aufwand die zu wechseln ?
Alt 20.08.2011, 21:09   #4
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Das ist die Frage......schauen ob es irgendwo rausdröppelt.......wenn nicht beide tauschen
einer sitzt am Getriebe der andere am Kupplungspedal......bzw. in dessen Nähe
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 21:13   #5
gas_sm
Warum hast Du keine Abstimmung gemacht, dann wüsstest Du doch, welcher kaputt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptgruppe -> Kupplung
Alt 20.08.2011, 21:25   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja echt unverschämt, dass man nicht direkt eine vernünftige Antwort, möglichst mit Teilenummern und Kostenvoranschlag, bekommt..
Der Geberzylinder ist kein Problem zu wechseln, für den Nehmerzylinder muss das Getriebe raus.
Alt 20.08.2011, 21:28   #7
Toddy
Slow-Rider
coole Anleitungs-GEDÖNSE...habs mal unter Favoriten gespeichert....mann wat Du alles ausbuddelst
Alt 20.08.2011, 21:33   #8
THE SNAKE
Ist da die Totpunktfeder nicht auch im A......
Verkleidung runter und nachschauen das du wenigstens was ausschliessen kannst.
Naja gibt sicherlich genug Glaskugeln auf der welt.
Gruss Ino
Alt 21.08.2011, 00:03   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie hoch steht denn die Bremsflüssigkeit im Behälter? Wenn zu wenig, ist da wohl Luft drinnen. Nehme doch mal die untere Abdeckung bei den Pedalen ab,
dann kannst Du Gleichzeitig Kontrollieren, ob die "Totfeder" am Kupplungpedal sich "Verabschiedet" hat oder nicht. Tritt dann auch noch Flüssigkeit am Geberzyl. aus, Bzw. ist es dort Feucht, dann ist der Geberzylinder Defekt, und lässt bei jedem Kuppelvorgang etwas Bremsflüssigkeit nach Hinten heraus. Sollte es sich zeigen, das der Geberzyl. Defekt ist, dann würde ich gleich beide Zylinder Tauschen, weil beide wohl schon mit Abriebteilen Verschmutzt sind, und es daher nur eine Frage der Zeit ist, wann der Nehmerzyl. sich auch "Verabschiedet".
Gruss dansker
Alt 21.08.2011, 02:54   #10
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meineswissens nicht. Kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich es bei e34 ausgebaut hätte....2 Schrauben, das war's.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740 4,4 Verbrauch kommt mir zu hoch vor. BMW740TR BMW 7er, Modell E38 24 12.04.2011 17:53
Felgen/Reifen: Kommt der Sommer oder Kommt er nicht! memyselfundich BMW 7er, Modell E38 13 30.03.2008 10:38
Türknopf kommt nicht hoch TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.05.2007 11:05
Motorraum: Kupplungspedal nicht parallel zum Bremspedal ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 7 05.04.2005 11:42
Zentralverriegelung - Tuerpins gehen wieder hoch? Erich BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
