18.07.2011, 13:30
#21
Zitat von Captain_Slow
Wenn der mit einem 2,5 liter 6 Zylinder 248 km/h schafft, glaube ich auch jeder 735i der 270 km/h läuft
Wir waren mal mit nem Schlachtfuffi auf der Bahn und haben Just for Fun mal eine Bank offline gesetzt..Zwischen 165 und 170 ist rausgekommen.
Da lässt man immer noch so manchen Kleinwagen mit stehen.
Nach langer Standzeit hab ich es ab und zu mal, daß eine Bank beim Start nicht mitläuft, insbesondere, wenn die Batterie nicht die Beste ist. Nach nem Neustart ist das Problem dann aber weg.
18.07.2011, 13:44
#22
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
macht bei 12zylindern minimum 320haha
E32 Technik für die Ewigkeit
18.07.2011, 13:55
#23
Nein, noch mehr...denn wenn beide Bänke laufen, muß die laufende Bank ja nicht mehr die stillgelegte Bank mitschleppen...aber erzähle das jetzt bloß keinem weiter, insbesondere keinem 735-Besitzer
Es sei denn, du willst deinen Fuffi loserwerden und günstig an einen M30 kommen.
18.07.2011, 14:14
#24
 nene da bleib ich lieber beim 750
19.07.2011, 13:48
#25
Keiner mehr eine idee?
19.07.2011, 18:02
#26
750i powered by ROTTALER2
Zitat von DJ Ceasefire
@Peter Becker
Hast du deinen gechipten Fuffi schon ausgefahren?
Ja, ich habe die Rottaler Chips im Fuffi, er läuft laut Tacho 282 km/h und
nach Navi sind das 267 km/h, wobei ich denke,dass der Navi Wert der
genauere ist.
Ich weiss nicht mehr so ganz genau,meine aber, er dreht bei 100 km/h 1200 U/min
Viele Grüsse
Peter
19.07.2011, 20:57
#27
genauere ist.
Ne, so tief dreht noch nicht mal die Viper.
2000 u/min bei 120 km/h sinds.
20.07.2011, 14:56
#28
Wie Prüf ich denn ob ich genug bezindruck habe.
@ peter becker wie lange braucht er den bis auf diese geschwindigkeit?
Habe bei 248 noch ca 30 sec gewartet und keine beschleunigung mehr gehabt.
Gruß Chris
20.07.2011, 19:08
#29
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Der 4,0 Liter V8 im E32 macht bei 80 Km/h genau 1.500 Umdrehungen.
20.07.2011, 19:21
#30
Gruß Chris
Bei 200 ist er in 28 Sekunden gewesen und dann hatte ich ihn nach eben über einer Minute und 15 Sekunden am Begrenzer, also Tachostand 260 war allerdings ohne Kickdown in Fahrstufe E und ohne Chips.
