Alt 15.07.2011, 12:33   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
aber wieso sollten im KI dann alle Lampen auf einmal weg fliegen... völlig unlogisch...
Da stimmt was anderes nicht... Radio und BC werden dunkler wenn du das Licht an machst aber ganz aus gehen die nicht.. nur dunkler...
KI bekommst du raus ohne das Lenkrad weg zu bauen... Zieh aber die beiden Pinns vorher ab... die brechen bei dem gefummel gern mal ab.. Du must das KI mit dem Lenkrad "rausdrehen"...
Kai
Alt 15.07.2011, 12:39   #12
Sebastian_BMW_
Benutzerbild von Sebastian_BMW_
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
ich wweis das es komplett unlogisch ist.. aber was solls. vielleicht entdecke ich etwas wenn ichs draussen hab.?!?
war nämlich von einem tag auf den anderen da
vielleicht ein wackelkontakt oder so..
vielleicht schreibt ja noch jemand der sin ähnliches Probhlem hatte..
bin für alle antworten dankbar..
aja bc bleibt unverändert.. nur der Radio hat sich entschlossen mit dem Tacho rumzuzicken..
Sebastian_BMW_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 12:45   #13
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
mach doch einfach mal das radio raus, das wäre meine erste aktion gewesen. einfach mal raus und abstecken, dann schauen wie es sich das kombi verhält. die stecker am kombi hinten dran habe ich auch schon locker gesehen. einfach mal lenkrad ganz raus ziehen, oben die zwei schrauben vom kombi lösen, kombi bissl raus ziehen und nach vorn kippen. wenn de es dann bissl links drehst kommst an die einen stecker rann, und nach rechts an die anderen. einfach mal entriegeln, abziehen und wieder drauf stecken.
das bekommst de hin in kurzer zeit.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 15:29   #14
Sebastian_BMW_
So geht wieder.Außer der Radio:( hab den code falsch eingegeben.. Leider gleich öffters.-.- ich hoff den kann man noch retten.
danke fürs helfen.)
Alt 15.07.2011, 15:40   #15
Viper V8
ja, nach ca. 30min. warten gehts wieder... Woran lags denn jetzt... Die Info wäre vielleicht hilfreich..
Kai
Alt 15.07.2011, 21:48   #16
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Tolle Auflösung. So was hasse ich wie die Pest. Wäre vielleicht interessant zu wissen, wenn unser eins mal den gleichen Fehler hat. Man,man,man.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 00:40   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich hatte dies Problem auch mal. Allerdings hatte es keine Einwirkung auf das Radio. Bei mir war aber die Gesamte beleuchtung im Kombi, und an der Heizung Dunkel. Hier war es das LKM. Ausgetauscht, und alles wieder Ok
Gruss dansker
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 18:29
Elektrik: Radio eingebaut, kein Licht mehr im Tacho und am Bordcomputer Svenrs BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2009 20:44
Elektrik: Mein Licht geht nicht mehr!!! ZA730i BMW 7er, Modell E32 12 22.01.2009 14:37
Bremsen: Bremsbelage licht geht nicht aus Uncle Rocky BMW 7er, Modell E32 14 20.08.2007 22:23
Elektrik: Licht geht nicht aus! alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 6 21.10.2004 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
