Alt 10.01.2004, 22:03   #1
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Geändert von Tom735 (05.07.2005 um 16:01 Uhr).
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2004, 23:36   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hi Tom735!
1. Wie alt sind denn die Glühlampen?
2. Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
Würde so erstmal auf den Luftmengenmesser tippen; wobei es natürlich tausend Gründe geben kann.
Als erstes kannst Du aber mal den Hitzdraht im Luftmengenmesser reinigen.
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 07:40   #3
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
1. senffarnenes relai nachlöten oder anderes rein (sicherungskasten vorne fahrerseite)
wenn nicht wech die meldungen lkm (glaub ich aber nicht)
2. könnte alles nichts oder sein...lamdasonde,druckreg´ler ect.
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 10:12   #4
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Alt 11.01.2004, 10:36   #5
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Hallo Tom
Häufig sind nur die Lampenfassungen etwas Oxidiert. Schau dir das mal an, versuch die Schicht durch mehrmalies aus- und ein-drehen der Birnen etwas abzukratzen.
Ein Versuch ist es auf jedenfall Wert.
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 10:36   #6
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Bei mir kommt alle 4 Wochen mal die Meldung "Kennzeichenbeleuchtung", ohne daß da was wäre. Zündung aus und wieder an und gut ist.
[Bearbeitet am 11.1.2004 um 12:37 von Beatsurfer]
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
