Alt 04.07.2011, 17:42   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Wie bekomme ich am besten die Steuergeräte heraus?
Hallo alle zusammen. Ich wollte die Steuerteile mal gegeneinander tauschen ich bekomme die aber nicht raus.Mit den beiden Klemmen komme ich nicht klar.Kann mir jemand sagen wie das geht??? Gruß Bernd.
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 17:52   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Klemme einfach hoch ziehen.Wenn Du mit den Fingern zu wenig Platz hast nimm einen Draht Kleiderbügel.Kleiner Haken gebogen und hoch ziehen.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 18:02   #3
scheppy
Geht nicht habe schon mit der Zange gezogen.An der Klemme ist unten wie ein Wiederhaken drann.
Alt 04.07.2011, 18:42   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was iss n das für ne Überschrift
Wie wär's mit "wie bekomme ich am besten die Steuergeräte raus"
Probier mal die Klammern mehr links oder mehr rechts zu rücken,
ich hatte das auch schon dass die seitlich an ner Kante hängengeblieben sind.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 05.07.2011, 08:04   #5
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Habe die Klammern der Steuergeräte mit einer Spitzzange rausbekommen. Einfach Klammern nach oben rausziehen.
mfG
Geändert von Daywalker740iL (06.07.2011 um 10:07 Uhr).
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 10:18   #6
bei meinem 11/88 sind die Steuergerate festgeschraubt.
Meinst Du etwas die Klemmen der Anschlussstecker oben auf den Steuergeraeten?
Hebel hoch, dann sind die Anschlusstecker hinten (zur Motormitte) eingesteckt in die Buegel. Also erst mal Klemme hoch, auf einer Seite (zum Kotfluegel hin die Seite) hochziehen und dann aushaken.
Ist etwas schwierig zu erklaeren, aber man sieht es schon wenn man loslegt mit dem Ausbau.
Innenraum: Wie bekomme ich das Zündschloss heraus? Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2011 15:54
Wie bekomme ich die mittleren Luftgitter am Armaturenbrett heraus? ALPIN BMW 7er, Modell E38 7 22.08.2010 19:13
Bekomme die Glühkerzen nicht heraus. ensari44 BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2009 12:10
Karosserie: Kofferraumschloss: Ich bekomme den Schlüssel nicht mehr heraus gezogen NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 5 27.08.2007 09:19
Wie bekomme ich die Stoßleiste ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
