Alt 14.06.2011, 11:41   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Heizventil
habe mir jetzt ein neues heizventil geholt..
dabei hab ich das alte ausgebaut, so sah es innen aus..
sehr verkalkt und teils verrostet. aber die ventile an sich und die schwimmer ließen sich noch leichtgängig bewegen.. bin mir nicht sicher, ob es kaputt war.. kann man das aufgrund der bilder so annehmen??
Dateityp: jpg DSC02767.JPG (93,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02768.JPG (95,2 KB, 47x aufgerufen)
Alt 14.06.2011, 11:42   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
gibt es zu so einer aktion ein reparatursatz oder so?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 11:57   #3
fuer diese ja, das sind die 'alten' teuren in einem 1987 Baujahr, spaeter wurden sind dann durch 'nichtreparierbare' ersetzt, diese 'alte ' Ausfuehrung wird aber immer noch eingesetzt fuer die Modelle mit Standheizung.
Von Aussen erkennt man den Unterschied daran, das die alten den Steckeranschluss oben haben und die billigeren, unreparierbaren an der Seite.
alt, teuer, reparierbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...location_2.jpg
neue Ausfuehrung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ewer_valve.jpg
Schlauchanschluesse sehen auch anders aus.
Ersatzteil
1147213007
AC & Heater Control Valve; Mono Valve Solenoid Repair Kit
For models with production date through 2/1988
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 0 Part(s) valve@heater valve&gid=6860@AC %26 Heater Control Valve
Alt 14.06.2011, 12:11   #4
--750il--
schön und gut.. habe ja aber wie gesagt schon ein neues.. aber wie sieht es jetzt mit dem alten aus??
an einem ventil ist ja wie man sieht etwas von dem gummi abgebrochen..
Alt 14.06.2011, 15:03   #5
--750il--
naja.. hab jetzt auf jedenfall alles wieder zusammengebaut.. neben 3 pflastern an den händen, und knapp 2 stunden arbeit, habe ich das jetzt auch erledigt.. war der größte mist!
würde mich aber trotzdem interessieren, was mit dem alten teil los ist.. kann das niemand anhand der bilder eruieren??
Alt 14.06.2011, 19:22   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was ist denn mit den Magnetspulen?
Hast da mal ein Ohmmeter dran gehalten?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 14.06.2011, 19:34   #7
--750il--
nein hab ich nicht.. weiß auch nicht wie sowas funktioniert..
Alt 14.06.2011, 20:01   #8
gas_sm
Wenn DU mit sowas der Heizventil meinst ist das recht einfach.
Die Heizventile kennen zwei Stellungen, offen und geschlossen. Ohne Spannung sind sie offen. Wenn Masse aufgeschaltet wird, dann zieht die Spule den Eisenkern nach oben und schließt das Ventil. Da es keine Zwischenstellung gibt, werden die Ventile getaktet um diese zu ermöglichen. Sie gehen also im Betrieb ständig auf und zu.
Alt 14.06.2011, 20:03   #9
falkili
livin´ on a rig
Nicht immer ist es ein mechanisches Problem mit den Ventilen!
Wenn die Spulen keinen "Durchgang" haben, lassen sie keinen Stromfluß zu, werden nicht magnetisch und können so das Ventil auch nicht schließen...
Vielleicht hast ja jemanden in der Nähe, der ein Ohmmeter(Widerstandsmessgerät) bedienen kann...
Alt 14.06.2011, 20:08   #10
--750il--
weiß ich.. denke auch dass am ehesten die spannung fehlt.. die teile sehen ja wie man auf dem bild sieht ziemlich schlimm aus.. wahrscheinlichw ar da irgendwo der kontakt nichtmehr vorhanden.. habe jetzt alles gereinig tund mit kontaktspray eingesprüht..
welchen zwech haben denn die 4 metallslcheiben unter dem ventil?!
E32-Teile: Heizventil/Wasserventil Rüsseltier Suche... 1 01.04.2009 16:30
Heizung/Klima: Teilenummer Heizventil nordberg BMW 7er, Modell E32 25 14.02.2009 21:18
E38-Teile: Heizventil + Zusatzwasserpumpe sexus Suche... 17 19.09.2008 10:21
Heizventil Understatement Suche... 2 18.10.2007 09:54
Motorraum: Heizventil Tramkermit BMW 7er, Modell E32 1 30.07.2006 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
