Alt 30.11.2002, 18:30   #21
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo, wieso nervst DU ?
Ist ganz einfach, da wir ja die gleichen Autos haben.
Wenn Du den Spiegel mit dem Schieberegler und der grünen LED hast ist der Emfänger für die IR-Fernbedienung neben den Schiebedachschalter im Dach.
Wenn Du einen Drehregler am Spiegel und kein kleines Schwarzes Kästchen ca 4x2 cm im Dachhimmel hast, sitzt bei Dir der IR-Empfänger im Spiegel.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 21:53   #22
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
also braucht man zwei teile ?
den spiegel und den ir-empfänger ?!
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 21:58   #23
Herbie01
Wenn beides bei Dir in einem Spiegel verbaut ist ja, wobei ich nicht weis ob sich der emfänger von dem im Spiegel mit dem Emfänger der extern sitzt tauschen läßt.
Ralph
Alt 16.02.2003, 14:06   #24
735
Orginal gepostet von DerDicke
Ich würde dir den des E32 eher empfehlen der ist authentischer und bei der ansteuerung ist nichts umzubauen da sich da der Kabelbaum in Deinem für den E32 schon befindet!
Gruss DD
Nein stimmt nicht kabelbaum liegt nicht habe 735 E32 Baujahr 08.1990
Alt 16.02.2003, 14:07   #25
735
Standard Innenrückspiegel
Es liegt kein Kabelbuam dafür Hbe 735 E32 BAUJ 08:1990
Alt 16.02.2003, 14:13   #26
Herbie01
Er müßte liegen, ist nur etwas versteckt an dem Kabelbaum fürs Schiebedach gebunden.
Ralph
Alt 16.02.2003, 15:41   #27
735
Standard innenspiegel
Nein es Liegt kein Kabel
Alt 16.02.2003, 15:47   #28
Herbie01
Glaub ich nicht.
Aber wenn Du ESHD hast kannst Du Dir ja die Kabel selbst raussuchen.
+12V
+12V wenn licht an
GND Masse
mehr brauchst Du ja nicht.
Ralph
Alt 16.02.2003, 16:20   #29
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Elektrochrom
LCD is nich...
Die Spiegelfenster bestehen aus zwei Glasscheiben, zwischen denen zwei transparente leitende Schichten (ITO oder FTO), eine elektrochrome Wolframoxidschicht und eine Ceroxid-Titanoxid-Schicht liegen.
Dünne Schichten der Übergangsmetalloxide ändern bei der Aufnahme/Abgabe elektrischer Ladung ihr Absorptions- und Reflexionsverhalten für elektromagnetische Strahlung,für sichtbares Licht auch im nahen Infrarotbereich.Das Bildchen ist ein prinzipieller Aufbau und die Wirkungsweise.
Transparente Substrate (Glas, Kunststoff)
Transparente Ansteuerelektroden, z.B. In2O3 (lTO), Dicke ca 0,2 µm
Komplementäre elektrochrome Schichten, z.B. WO, (katodisch elektrchrom)
z.B NiO oder Polyanilin (anodisch elektrochrom), Dicke 0,1 µm
Ionenleitende Schicht, z.B. Ionenleitende Polymerschicht, Dicke 30 -100µm
Der Spiegel erledigt das alleine für sich und muß deshalb nur mit Spannung versorgt werden.
Aus der Rubrik : Geklautes...
Knuffel
[Bearbeitet am 16.2.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 16.02.2003, 16:31   #30
735
Aber es stimmt es liegt kein kabel die werkstatt hats gesucht und ich heutte den ganzen tag.Es liegt kein kabel
E34 Spiegel an E32 ? adi-sr BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2006 12:23
Kabelbaum für elektrochrome Spiegel? ro1 BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2004 10:49
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 08:52
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Automatische Spiegelabdunkelung BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
