28.11.2002, 23:40
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
@all,
im E32 gabs zwei Varianten:
- die erste ist die mit dem Schieber, mit dem man die Empfindlichkeit einstellen kann. Grüne LED zeigt Abblenden an. (Ich denke auch, daß da der Spiegel mechanisch geschwenkt wurde, bin mir aber nicht sicher).
- letzte Baujahre (ab wann weiß ich nicht, mein Highline ist Ende 93, schon mit neuen Armaturen und AGS, und hat ihn drin) haben einen elektrochromen, der seine Empfindlichkeit automatisch nachstellt. Kein Schieberegler mehr.
E38 hat grundsätzlich elektrochrom.
Funktionsweise wie schon geposted; zwei Sensoren messen das Einfallende Licht. Wenn mehr von hinten kommt als von vorn, dunkelt der Spiegel ab. Funktioniert hervorragend und bringt viel. Beim Rückwärtsfahren wird der Spiegel in der Tat wieder hell.
Das ganze Funktioniert über LCD; zwischen dem Außenglas und der Spiegelbeschichtung liegt ein LCD-Panel, das seine Lichtdurchlässigkeit je nach Stromfluß verändert von durchlässig (kein Strom) bis fast undurchlässig (Strom).
29.11.2002, 07:15
Fahrzeug: E32 735iLA
Morgen Kollegen!
Schonmal vielen Dank für die hilfreichen Antworten, habe soeben beschlossen mir so einen Spiegel zuzulegen.
@DD: Würdest Du mir eher den Spiegel vom E38 empfehlen? Ist warscheinlich schon etwas verbessert worden über die Jahre, oder? Und ist der Einbau ansonsten gleich oder gäbe es da irgendwelche Probleme?
FP:cool:
29.11.2002, 18:53
abnehmendes
re:
Ich würde dir den des E32 eher empfehlen der ist authentischer und bei der ansteuerung ist nichts umzubauen da sich da der Kabelbaum in Deinem für den E32 schon befindet!
Gruss DD
29.11.2002, 23:08
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallöchen,
auch ich habe einen automatischen Innenspiegel, der mechanisch umschaltet. Wenn ich jedoch rückwärts einparken will schaltet er leider nicht um. Ansonsten ist das Ding einfach klasse.
Grüße aus Pinneberg
Dietmar
30.11.2002, 06:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Habe den elektrischen (mechanischen) bei mir nachtraeglich eingebaut. Bin sehr zufrieden und das Gerauesch beim Umschalten stoert kaum. Einbau war auch kein Problem. Nur wenn das Schiebedach nachts offen ist hat das Teil erhebliche Probleme (kann man aber ueber den Schieberegler ausschalten), ansonsten wirklich sehr empfehlenswert.
30.11.2002, 13:53
#16
Ich habe den AbblendSpigel der unten eine Drehschieber hat. Entweder normal oder abgedunkelt. Meine Mama fährt einen E34 TDS und sie hat einen Elektrochrome drin. Will mir den stibizen und die Spiegel austauschen.
Also DD du meinst das wird kein Probelm sein, da in meinem die Kabel schon drin sind ja?
Nur Mama hat keine FB ich habe die InfraRot FB mit Komfortschließung. Sitzt der Empfänger nicht im Spiegel?
MFG
Pimp
30.11.2002, 14:52
#17
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Keine Angst...ist wirklich einfach nachzurüsten..
wie DD schon geschrieben hat...der Stecker liegt vorne links zwischen Innleuchte und Spiegel im Himmel.
Der ist meistens zusammengeschnürt..
Einstecken...Spiegel montieren...fertig..
funzt einwandfrei...ich hatte auch keinen drinnen..jetzt schon..
Den Stecker sucht man eine Weile...ist aber da..
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
30.11.2002, 15:00
#18
Also ob Fernbedienung der ZV oder nicht ist egal?
30.11.2002, 16:24
#19
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Nein er passt definitiv nicht, wenn Du den Rückspiegel mit Emfänger im Spiegel hast.
Ralph
30.11.2002, 17:24
#20
Ja nur woher weiss ich ob? Egal ich guck einfach mal und berichte dann mal, anstatt hier wieder umzunerven.
MFG
Pimp
