Alt 07.01.2004, 21:15   #11
Gordon
Benutzerbild von Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Original geschrieben von orlando
Würde dir trotz de hohen Preises zu einem original BMW Nachrüstteil raten. Ich habe mir eine Funkfernbedienung nachgerüstet und du musst genau wissen, an welche Kabel bzw. Steuergeräte du was anschließt. Das ist ohne genaue Beschreibung nicht zu machen.
Gruss Roland
Doch istr zu machen wenn man sich mit der Materie auskennt, wenn nicht sollte man davon abraten das selbst einbauen zu wollen. Der Stecker ist weiß bis Baujahr 90 (restliche Baujahre kann ich nicht mit sicherheit sagen) und hat vier Steckplätze. Von den vie Steckplätzen sind drei belegt. Einer führt Dauerplus (30) einer Signal zu und einer Signal auf. Vor anklemmen ausmessen, die Anlage ist Plusgesteuert, ist aber auch je nach Baujahr möglicherweise verschieden. Die Blinker welche durch den Schalttafeleinsatz gesteuert weden (elektronisch) direkt an die Blinker vorne Kabel anklemmen.
Grüße, Gordon
Gordon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 08:27   #12
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
habe gestern abend erneut versucht, meine InPro FFB im 750 anzuschließen.
Auch bei mir sieht die ZKE so aus wie auf dem Foto oben (kein Anschluss an Steckplatz 13).
Ich bin so weit gekommen, daß ich per FB zuschließen kann (Kabel rot weiß gelb).
Aber ich finde dieses verdammte Impuls-Kabel zum Aufschließen nicht.
Ich muß doch an dem weißen Stecker der Zentralverriegelung die Kabel abgreifen, oder?
Weiß hier einer welches Kabel fürs Aufschließen zuständig ist? Wer kann helfen???
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 11:20   #13
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Welche nun ?? InPro M320S od. Waeco MT350 ??
Welche soll ich nun kaufen ??
Die InPro M320S od. Waeco MT350 ?? Denke, beide haben dieselben Funktionen mit Blinker und Komfortschliessung - oder ?? Kosten beide so um die 70 Teuros bei Ebay.
Einbau - gleich ?? Wer hat welche drin ??
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 16:47   #14
Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Ralph
Ich kann dir die Waeco empfehlen, wobei ich aber die MS 650 TX habe.
Grüße, Gordon
Alt 08.01.2004, 16:51   #15
Gordon
Fahrzeug: 7er E32
Dirk
Also ich schließe grundsätzlich Nachgerüstete ZV-Fernbedienungen (elektrische ZV) und Alarmanlagen im Fußraum vorne links an. Denn dort liegen die Kabel von der Fahrertür. Bei vielen Fahrzeugen ist außerdem die Komfortschaltung auch nur dort abgreifbar. Beim 7er kann die Anlage im Übrigen auch +/- gesteuert sein, also Plussignal für zu, Minussignal für auf.
Grüße, Gordon
Alt 08.01.2004, 17:50   #16
Ralph735iA
Standard Eben eine Waeco ersteigert........
So, jetzt hab ich eben eine Waeco ersteigert für 51 Euro . Hoffe, ich kann das Ding anschliessen, ohne das mir der Wagen abfackelt - mit Elektrik hab ich's nicht so ( mehr mit Mechanik ). Evtl. kann mir ja mal jemand mit der Kabellei helfen...........
Ralph :zwink
Alt 08.01.2004, 19:11   #17
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Schaust Du hier ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/frames.php
Gruß Rene`
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 09:01   #18
735dirk
Good Bye BMW
hab's endlich geschafft, Fernbedienung ist eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Letztendlich geholfen hat mir die Einbauanleitung auf e34.de, die Kabelfarbe zum
öffnen war blau-rot am gelben Stecker.
Trotzdem hier nochmals Danke an Ralph735iA, der mir den fahrzeugspezifischen
Kabelbelegungsplan InPro/E32 hat zukommen lassen.
Dirk
Alt 16.02.2004, 22:43   #19
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo, habe von einem Bekannten die Innoparts Anlage unter der Rücksitzbank einbauen lassen, habe nur ein Problem:
Leider geht die Diebstahlwaranlage nicht an.
Wenn ich mein orig. Klappholz bediene muß ich für die Diebstahlwarnanlage die 2. Tast bedienen und dann geht das LED auf dem Cockpit an. Kann ich auch mit der 2.Taste von dem neuen Funkschlüssel die Diebstahlwarnanlage anstellen mit ZV-Ausgang Schließen und geht dann auch die LED-Anzeige?
Habe das graue Kabel übrig und das weiße Kabel ist an weiß/rot/gelb angschlossen für schließen.
Vielleicht weiß hier jemand an welchem Kabel die Diebstahlwarnanlage liegt zum ansteuern mit der 2. Taste
Danke im voraus
Hubertus
PS: Übrigens geht mein orig. Klappholz auch noch nach dem Einbau der neuen Fernbedienung
[Bearbeitet am 16.2.2004 um 23:48 von gandalf]
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 14:50 von gandalf. Grund: Farben vertauscht]
Gandalf
Alt 17.02.2004, 13:51   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
Bitte nochmal meinen o.g. Beitrag lesen da Farben vertauscht.
Hubertus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
