Alt 31.05.2011, 17:50   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Pendelstützen kaputt..
ich glaub ich hab ein größeres problem an meienr vorderachse...
wollte vorhin die pendelstützen wechseln, dabei habe ich versucht die obere schraube zu lösen.. hat auch geklappt, nur siehe da.. das gewinde dreht sich mit..?! was nu?
Alt 31.05.2011, 17:54   #2
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Steckschlusssel 16 verwenden an der pendelstuze:
Damit muss das mahl gehn.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 19:27   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Einfach den Konus/Gewindestange fest in die Aufnahme drücken und halten, dann gehts normalerweise auch.
Denn nicht jede Pendelstütze hat eine "Stelle" zum gegenhalten.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 19:39   #4
--750il--
naja.. das gewinde ist ziemlich angerostet..
Alt 31.05.2011, 19:48   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zur Not einfach abflexen oder raussägen..
Alt 31.05.2011, 20:50   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie auf dem Bild von Johan zu sehen, da ist ein Schlüsselansatz.
Wenn es ordnungsgemäß eingebaut ist, passt der Schlüssel von unten parallel zur Dämpferachse.
Mit Caramba vorher duschen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2011, 21:03   #7
--750il--
aha ok, mit schlüßelansatz sollte es natürlich kein problem sein.. dank euch!
Alt 31.05.2011, 23:46   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wolfgang
Es gibt aber auch welche die keinen Sechkant sondern einen Innensechskant haben und ich hatte auch schon welche ohne beides..
Dann geht am besten Schlagschrauber, wobei man gerade an die Pendelstützen ja nicht soo dufte drankommt oder eben rausschneiden..
Alt 01.06.2011, 10:07   #9
--750il--
dann bliebe wohl nur noch aufbohren.. aber ich glaube oben kommt man von keiner seite im 90° winkel dran..
Alt 01.06.2011, 10:47   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Quatsch, Eisensäge und hinter der Aufnahme absägen. Natürlich ohne was anderes zu zersägen..
E38-Teile: Stabi-Pendelstützen NickB12 Biete... 0 03.04.2011 20:45
Pendelstützen E46 Hector Autos allgemein 4 30.08.2010 20:05
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Fahrwerk: Instandsetzung Pendelstützen mikel730 BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2006 23:25
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
