Alt 21.05.2011, 13:18   #1
lasseskrachen
Fahrzeug: E32-730iA M60 (10.93)
Standard Fenster Fahrerseite runtergefallen !!!
hallo hir lieben,
... wollt ja eigentlich heut was ganz anderes "beheben" , aber ... dies wurde mir mit herrunterfallen der scheibe (in tür) verwehrt ^^
benötige ganz schnell ne ausbauanleitung fahrertür - also um an die scheibe ranzukommen.
ich weis da nicht wo ich anfangen soll :-(
möchte auch so wenig wie mögliche von den clips zerstören ^^
danke im vorraus
Ich Liebe dieses Forum
lasseskrachen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 13:31   #2
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/fens...eren-6263.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
Alt 21.05.2011, 13:44   #3
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Sollte sich die Metallschiene von der Scheibe gelöst haben (war bei meinem E32 damals mal so), dann klebt dir jeder Scheibenservice die Schiene für nen 5er in die Kaffeekasse wieder ein. Nur die Scheibe nicht reinigen, sagte man mir damals, das man sieht, wo sie angeklebt war. Den Rest macht der Fachmann.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 13:57   #4
lasseskrachen
... türverkleidung ist ab - sogar ohne clips-schwund
fenster hatte sich aus der linken (langen) halterung gelöst ^^
nun wird erstmal gereinigt und geschmiert was das zeug hält (ein dreck da drinn ^^)
ok
sollte aber doch alles nicht arg probleme machen (gott-sei-es gedankt)
berichte später weiter
vg
Alt 21.05.2011, 23:22   #5
lasseskrachen
so - scheibe ist wieder drinn und die verkleidung ebenso *ächtz*
junge junge, war ne schweißtreibende sache heut ^^
meine hand sieht aus, wie nach nem kampf mit 7 katzen
was es alles gibt - man sollte ja eigentlich meinen, dass es bei einem solchem wagen diese "kleinen" fehler nicht geben / vorkommen sollte
habe aber bei der rückfahrt nach hause "leichten" fahrtwind gehört (war vorher nicht)
da es aber schon dunkel war, werd ich morgen noch mal nachschauen ob sich da n gummilippchen verschoben hat oder so ...
der kleber (wir haben patex spezial verwendet) sollte ebenso morgen mittag bombenfest bzw. zu 100% ausgehärtet sein
vg
Alt 22.05.2011, 00:02   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst das Fenster in den Führungen etwas "Nachstellen".
Gruss dansker
Alt 22.05.2011, 00:33   #7
lasseskrachen
.... welche führungen meinst du da genau bitte ?
und wie nachstellen ... ? - sorry, aber hab da grad keinen plan zu
Alt 22.05.2011, 12:15   #8
dansker
Du hast von leichten Windgeräuschen Berichtet. Es könnte sein, das das Fenster etwas schief im Rahmen sitzt, nachdem Du den Fensterheberbeschlag neu Verklebt hast. Am Ende der Tür in Richtung Schloss, ist auf ca. gleicher Höhe vom Fensterhebermotor ein Beschlag Inwendig der Tür angebracht. Dieser wird mit 2 Muttern (SW10), an den Türkasten Verschraubt. Hier sind Langlöcher, um eine Verstellung des Hebemechanismus zu erreichen, so das das Fenster Gleichmässig in den oberen Rahmen Geschoben wird.
Gruss dansker
Alt 22.05.2011, 12:29   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klar... hält alles 50 Jahre. Weiß auch nicht was bei dir los ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.05.2011, 12:35   #10
dansker
Wo viel drinnen ist, geht auch viel Kaputt(Dänische Volksweisheit
Gruss dansker)
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 19:41
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 16:02
E Fenster Fahrerseite rofra11 BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2008 22:25
Karosserie: Fenster Fahrerseite defekt benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.05.2007 16:35
Elektrik: Komforschließfunktion Fenster Fahrerseite außer Betrieb :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
