18.05.2011, 07:41
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Radlager + Loctite
Moin,
will versuchen meine Radlager VA zu tauschen!
Jetz hab ich die SUFU benutzt und bin auch fündig geworden!
Rad ab
Sattel runter
46er Nuss und die Mutter ab
Lager runter
Lager drauf
Mutter drauf (und Loctite nicht vergessen)
alles schön und gut aber welchen der 1000 Sorten von Loctite nehm ich da
Weis einer zufällig, welche Nummer ich da nehmen muss??
Gruß und Danke
Hannes
[SIGPIC]
18.05.2011, 08:17
Heizölverleiher
Ich habe jetzt schon lange kein Radlager mehr auf gehabt....
Aber hat die Mutter nicht oben einen dünnen Kragen den man in die Nut des Achsstummels drückt
Radlagerung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Dann hast du doch ne formschlüssige Verbindung- und dann noch Loctite ?
Also wenn welches nehmen würde ich das mittelfeste nehmen ( ich meine das es drei Sorten Gewindeloctite gibt)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
18.05.2011, 11:05
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Auf jeden Fall wars beim e30 so, das man dieses Ende in eine Nut einschlägt und damit die Mutter gesichert ist.
Ansonsten halt Schraubensicherung (von Loctite gibts auch Sekundenkleber und Alleskleber - ist ja nur der Klebstoffhersteller)
18.05.2011, 11:40
Ex M60-powerd by LPG
da wird nichts geloctitet!
Mutter muß erneuert werden und wird dann am Rand an der entsprechenden Stelle eingekerbt.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/fr...eelBearing.htm
Wolfgang
20.05.2011, 20:53
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
war gestern mal beim bmw-händler wegen teilen und hab das thema auch mal angesprochen. der alteingesessene mechaniker meinte, dass man das radlager gar nicht einzeln wechseln kann sonder den ganzen achsstumpf braucht!
ich hab schon bei mehrer autos das radlager gewechselt und konnte das alte immer auspressen und das neue wieder einpressen!
wie ist es denn nu??
20.05.2011, 21:00
achso und es geht aber um das an der VA. hinten das kann man ja auspressen.
20.05.2011, 21:08
Vorne gehts nur mit dem Austausch des Radflansches. Hinten kannst Du die Lager alleine Tauschen.
Gruss dansker
20.05.2011, 21:11
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
schau mal hier unter Hauptgruppen-Vorderachse:
Frame
20.05.2011, 21:13
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Falls doch mal Gewindesicherung gebraucht wird,sollte man Loctite 243 verwenden.
