Alt 03.05.2011, 18:14   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ärger Problem mit Zierleiste an der Windschutzscheibe.
Ein Produktupdate
Hab heut meine neue Zierleiste für die Windschutzscheibe abgeholt (72,-€),
weil meine alte so im Kleber mit drin war dass da keine Chance bestand die heile rauszukriegen.
Jetzt pack ich die vorher aus und stelle mit erschrecken fest dass der Gummi zu A-Säule hin (Pfeil) grade anderst herum ist
Bei meiner alten war der Gummi nach oben hin geschlossen
Meint ihr das fällt arg auf wenn die eine Seite zu ist und die andere offen
Denke das ist ein Resultat daraus weil die Raucher sich beschwert haben dass das Wasser vom Scheibenwischer bei Regen ins Fenster tropft
Möchte aber jetzt (die schon montierte) auf der BF-Seite nimmer demontieren,
hab zu arg Schiss das da was putt geht
Was mach ich denn jetzt
Chris
Dateityp: jpg Leiste.jpg (96,3 KB, 71x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 03.05.2011, 19:38   #2
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
ist das nicht normal, dass sie auf der inneren seite offen ist? also meiner ist BJ 86 und hat auch die gleichen...
kann aber auch sein dass die schon mal gewechselt wurden
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 20:27   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ruhig Brauner
das ist die Regenrinne, welche das Wasser der Frontscheibe nach oben übers Dach leitet und somit von der Seitenscheibe fern hält.
Das abgeschrägte Ende ist oben, unten ist es gerade abgeschnitten.
Grüßle
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.05.2011, 06:17   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hm,
da bin ich ja mal gespannt wenn ich heut meinen Wagen hole,
aber ich glaube IHR habt recht (schäm),
irgendwo hab ich da den Drehwurm drin gehabt
Chris
Alt 05.05.2011, 19:19   #5
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Da diese Leiste bei mir schon brüchig ist, würde ich diese gerne auch erneuern.
Muss hierbei die Windschutzschiebe raus oder kann man diese auch so wechseln?
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 20:15   #6
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Es kommt drauf an, ob du die Klipse heile lässt. Also die Dinger, wo der Zierrahmen eingeklipst wird.
Als ich meinen Rahmen vor dem Wechsel der Scheibe entfernt hatte, war es mir nicht gelungen.
Deshalb würde ich das Risiko zu hoch einschätzen und demzufolge sagen: Ja, die Scheibe muss raus.
Wenn deine Scheibe schonmal erneuert wurde und der Rahmen wie beim TE mit am Kleber hängt, sowieso Pech.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2011, 20:20   #7
Michi730i
Danke für die Rückmeldung!
Das dachte ich mir schon... warum soll auch mal was "einfach" zu tauschen sein, wenn´s auch kompliziert geht.
Dann werde ich mal warten, bis meine Scheibe tauschreif ist...
TÜV Problem. Keine Fahrgestellnummer durch die Windschutzscheibe sichtbar. BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 23 03.06.2011 11:54
E38-Teile: Suche Teil der Zierleiste HanseBanger Suche... 3 04.05.2010 21:37
Lüftung , Austritt der Warmluft nur an der Windschutzscheibe 7er provet BMW 7er, Modell E32 6 30.12.2008 08:10
Was macht ein Fasan mit 250 km/h in der Windschutzscheibe? Ice-T Autos allgemein 2 24.06.2005 12:29
Problem mit der Vorderachse chatfuchs BMW 7er, Modell E32 11 05.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
